Rolluik zakt vanzelf
Beste,
Soms zakt het elektrisch rolluik van mijn garage vanzelf.
Zit hier soms een rem of iets dergelijks in, en kan ik dit zelf oplossen of ben ik verplicht om een nieuwe motor te kopen.
De motor is een 8 jaar oud en heeft hiervoor nooit problemen gegeven
Groetjes
Paul
Als je de rolluik neer of op doet stopt hij dan automatisch op de juiste plaats?
Welke motor is het? (foto)
Probeer de motor as eens met de hand te verdraaien, indien je hem gewoon kunt draaien, dan zal de rem kapot zijn (uitgaande van een buismotor)
Beste,
Het is een buismotor, het merk weet ik niet
Kan ik de rem vervangen en hoe moet ik de motor demonteren?
De motor stopt zowel boven als onder op de juiste plaats.
Dank U
Paul
De rem is zelf niet te vervangen en daarnaast zal deze motor niet gemaakt worden gelet op oa de leeftijd.
Advies. haal de motor uit de buis en vervang deze door een nieuwe motor.
Het aantal NM dat je nodig hebt zul je kunnen aflezen op de oude motor.
Als het om een garage deur gaat kom je met een 20NM toe gelet op de zwaarte van je lamellen.
Zorg el wel voor dat je bij de motor een adapter en meenemer bestelt voor de 8 kantige buis (ik vermoed 8-knt 60mm)
Bedankt voor de nuttige informatie.
Welk is een goed merk van motor of op wat moet ik zoal letten?
Groetjes en hartelijk bedankt
Paul
