Rolluik zakt niet helemaal
Ik heb een rolluik (GEEN electrisch) en deze zakt niet. Hij zakt tot ongeveer 60 cm en dan stopt het. Als ik dan vanaf buiten de rolluik naar beneden trek tot over een bepaald punt dan zakt het wel vanzelf verder.
Ik heb al in de geleiders gekeken op het punt waarop het blijft hangen maar daar zie ik niks.
Iemand een tip?
Ik vermoed dat het probleem in de kast zit.
Maak de bak open en kijk aan beide zijden daar waar de schijf en/of prop zit.
Spuit deze in met teflonspray eventueel
eventueel een foto van de open rolluik bak.
Heeft even geduurd :oops: maar ik heb de bak open gemaakt en gekeken.
Allereerst heb ik de lamellen schoongemaakt maar dat gaf ook geen resultaat. aan de rechterkant heb ik WD40 gespoten maar links niet omdat daar de rol zit met het link en ik niet echt bij het draaiende scharnier kan komen.
Nog tips?
Als je tussen het lintwiel en de zijkant spuit komt het wel bij de lager en de pen.
Het kan ook zijn dat destoothaken op het einde van de onderlat wat uit de onderlat gekomen zijn en als de geleiders dan niet geheel recht staan kan het zijn dat die stoothaken tegen de achterkant van de geleiders gaan klemmen
Is het band bediening of met draaistang? Band versleten?
Tussen de bovenbak en bovenkant geleider zit een soort plastic trechter, zijn deze nog heel?
Laat de rolluik helemaal zakken en kijk bij het oprollen of het pakket netjes en recht oprolt. Schuif eventuele lamellen die uitsteken weer terug op hun plaats inclusief de zij doppen van de lamel.
Ik heb blijkbaar een zelfde probleem, alleen komt dit bij mij alleen maar voor in de wintermaanden als het kouder en vochtiger buiten is.
Deze week duikt het probleem voor het eerst weer op.
Heb het meerdere jaren ingespoten maar probleem blijft eigenlijk terugkomen.
Iemand een idee?
Wat ook zou kunnen is dat de geleiders schuin gemonteerd zijn.
Hierdoor kunnen de kunststof nokken die in de zijkant van de onderlat zitten tegen de voor of achterkant van de geleider komen, waardoor de zaak klem komt te zitten.
De nokken kunnen ook wat verschoven zijn in de onderlat.
Deze nokken zorgen er voor dat je de rolluik niet in de kast kunt trekken
