Rolluik werkt niet meer.
Ik heb mijn rolluik aangesloten na een verbouwing en nu is de motor kapot,weet iemand hoe ik de moter ontkoppel zodat het rolluik omlaag kan , het zit nu vast boven.
Als het omlaag is kan ik makkelijker de motor vervangen.
toon
Voor het vervangen van de motor maakt het niets uit of het pantser omhoog of naar beneden is.
U zult de zijkap van het rolluik moeten verwijderen om bij de motor te komen.
Dan kunt u de motor verwijderen en het pantser laten zakken.
Kan ik het rolluik niet laten zakken zodat ik makkelijker bij de motor kan.
Heb gehoord dat je de motor kan ontkoppele , maar ik weet niet hoe.
toon
Bij de motoren die ik ken kan dat niet.
De motor zit in de buis waar het pantser omheen draait dus ook al laat je het pantser zakken kom je nog niet bij de motor.
Draai niet zomaar de zijkap los, indien je dit los haald zal je rolluik in een keer naar beneden vallen.Trek eerst je stroom kabel in de bak en maak dan voorzichtig de motor bevesting los, zorg ervoor dat iemand het pantser ondersteund zodat dit langzaam naar beneden zakt,de motor zal gewoon over de kop draaien.wanneer het luik gesloten is kun je het pantser los maken van de motorbuis en de motor verwijderen.
