Electrisch rolluik zit vast, motor werkt
Het electrisch rolluik zit op de 1 of andere manier bovenin vast. De motor doet het nog wel, maar 9 van de 10 x maakt deze na een paar seconden geluiden wat niet goed klinkt. Het rolluik beweegt maximaal 10 cm en soms ook helemaal niet.
Hierbij moet ik zeggen dat ik laatst het rolluik naar beneden had gedaan terwijl er nog een stoel onder stond. Hierna is het rolluik nog wel omlaag en omhoog gegaan. Dit was enkele dagen geleden en ik heb een schade gezien met mijn amateuristisch oog.
Ben heel benieuwd wat de experts hiervan vinden!
Ik hoor heel graag adviezen.
Mvgr,
Oana
Storing kan divers zijn:
als er iets onder de rolluik heeft gestaan bij het neer laten van de rolluik, is het mogelijk dat de rolluik niet goed oprolt (ei-vormig)
Daarnaast kunnen er lamellen beschadigd zijn
Ik zou eerst daar eens naar kijken
Ik heb een buurman advies gevraagd en hij denkt aan het verschrikkelijke geratel te horen dat de ketting er af is. Is dat mogelijk? Zo ja, kan een beetje handig persoon dat zelf repareren of moet daar een expert bij komen?
Een gewone buismotor die doorgaans in rolluiken gebruikt wordt heeft geen ketting.
Ik vermoed dat er in de tandoverbrenging iets stuk is of eventueel de adapter op de kop van de motor.
Kap van de rolluik halen en de motor demonteren en het geheel nazie
sandragaspar
