Rolluik op geïsoleerde muur bevestigen.
Rolluiken vastmaken op een muur die geïsoleerd is vanaf de buitenkant met PIR-platen van 15 cm. dikte, die daarna weer bepleisterd zijn en geverfd.
Isolatiedikte is in totaal verf, bepleistering, isolatie, en purschuim in totaal +/- 17,5 centimeter.
Bedankt voor de eventuele antwoorden.
GR.
Chettekeu
Als je nu eens je bericht wat vriendelijker begint, vragende voornaamwoorden en vraagtekens gebruikt... Dan voelen mensen zich ook meer geroepen om antwoord te geven.
Jou bericht komt behoorlijk "commanderend" over, waardoor ik zoiets heb van "dat zoek je zelf maar uit".
Beste Walker en vaste oplosser en tips gever van vele vragen vragen die er gesteld worden.
Toch wil ik nog even terugkomen op uw reactie op een door mij niet correct gestelde vraag! Ik heb me eens verdiept in "de meest gestelde vragen in div. 'fora'. Ik denk dat U een bijna vollegende dagtaak heeft om elke vragensteller te wijzen "hoe iemand zijn vraag stelt" het is toch hier géén taalforum dat tot doel heeft de schrijfwijze/vraagwijze binnen de 'Nederlandse taal te beoordelen.
Eenieder heeft zijn eigen vorm om een vraag te stellen toch? Dit aangaande kan ik nergens regels vinden in de forum regels van "Klusidee".
Verblijf met groet speciaal aan U en overige antwoorders van de door mij gestarte onderwerpen.
Chettekeu.
Ik ga geen inhoudelijk antwoord geven. Maar wellicht de vraag stellen aan Chat GPT? Die waardeert deze vraagstelling wel.
"vastmaken op een muur": is dat baksteen of beton of ..?
Wat wegen de rolluiken en wat is de standaard manier van bevestigen?
Met chemisch anker en dik draadeind kom je ver.
Er zijn ook special schroeven met plug eraan, maar of die het gewicht kunnen dragen? (een lange schroef die de muur ingaan met een plug aan beide kanten zodat je geen koudebrug krijgt.
o.a. Fischer Thermax
Probleem is dat het draadeind over het stuk door de isolatie af gaat hangen. Meestal worden deze omkastingen dan ook op het kozijn geplaatst achter de isolatie, met de geleider ook op het kozijn (en verblend achter de isolatie).
m20 (ik overdrijf ietsjes) draadeind kan best wat hebben, maar dat zal niet door de standaard gaten in het rolluik passen..
Daar is wel iets op te verzinnen, maar of dat de beste/makkelijkste manier is??
Passend draadeind kan inderdaad te zwak dun) zijn.
Beste allemaal, bedankt voor uw reactie!
Het is een volstenenmuur bestaande uit leemstenen.
Zelf dacht ik om toch een keper te gebruiken die ik dan in de muur inlaat tot aan de buitenkant van de aanwezige isolatie. Deze dan via draadeinde 's door de keper laten lopen tot aan de binnenkant van de muur en dan daar een ijzeren plaat bevestigen zodat een en ander goed vastgemaakt kan worden. De keper kan dan een groot gedeelte van de draadstang voldoende ondersteunen om uitzakken te voorkomen. De ijzeren plaat achter het pleisterwerk aan de binnenkant van de muur laten wegvallen.
Hoe staan jullie tegenover deze werkwijze?
Bedankt nogmaals voor de gegeven reactie.
Groetjes
Chettekeu.
