Rolluik motor aansluiten
Dag allen,
Zit met een probleempje met mijn rolluik met motor.
Heb er verder geen beschrijving bij maar normaal weet ik wel hoe ik er 1 aansluit met 4 draden.
Nu heeft deze 5 draden. Bruine, zwarte, blauwe, geel/groene en als extra een witte draad.
Iemand een idee hoe deze aangesloten moet worden?
Heb je nergens een typenummer van de motor staan? Zo op de gok zou ik zeggen dat de bruine constante spanning nodig heeft en de witte en zwarte geschakeld worden, maar zonder merk en type is dat maar een wilde gok.
Hier nog een zelfde vraag, helaas onbeantwoord.
En dezelfde vraag met wel een antwoord:
Ik zou zelf gokken op:
Bruin = fase
Blauw = nul
Geel/groen = aarde
En dan zou ik denken, kortstondig de witte of zwarte met de fase verbinden is open of dicht.
Als dat niet werkt, of het luik gaat maar een klein stukje open of dicht dan moet de fase
continu op de witte of zwarte aangesloten worden (via schakelaar) tot je het luik weer de
andere kant op laat gaan.
Dat is wat ik zelf zou proberen, maar dat is een gok.
Ben dit weleens tegengekomen bij mijn moeder. De witte draad was voor het afstellen van de eindstops en werd daarna losgekoppelt. Bruin en zwart zijn gewoon voor omhoog en omlaag.
Heb toen de rolluikboer gebeld om te vragen hoe ik die eindstops moest afstellen. Maar die werd boos, want dat had hij zelf al gedaan.
Als je er niet achter kunt komen welk merk en type het is, dan zou ik gewoon handleidingen raadplegen van verschillende fabrikanten, tot je er eentje tegenkomt, waar de functie van de witte draad wordt beschreven.
Dan zou het als volgt zijn:
Blauw = nul
Geel/groen = aarde
Bruin = open (omhoog)
Zwart = dicht (omlaag)
(omhoog/omlaag kan ook net andersom zijn natuurlijk)
Grijs = niet gebruiken
Probeer het eerst eens op deze manier, dat is ook wat veiliger om te testen.
Alvast bedankt voor jullie reacties. Hoop er snel tijd voor te hebben al zou dat denk ik niet eerder zijn dan dinsdag. Zodra ik meer weet bericht ik dat hier
Oké, ben momenteel al een heel stuk verder.
Zwarte draad op de fase aansluiten dan rolt die af.
Bruine draad op de fase aansluiten dan rolt die op.
Waar de witte dan nog voor is is mij een raadsel.
Misschien wat Tom zegt, voor het afstellen?
Is deze eigenlijk af te stellen zodat die niet te ver oprolt of afrolt?
Heb op de motor namelijk maar 1 knopje zitten.
YanivHelmate
