Rolluik aansluiten
Ik heb een rolluik die werkt op afstandbediening maar die wil ik nu via wifi hebben heeft iemand voor mij een aansluit schema van wat wat is en hoe aan te sluiten zie foto,'s
Zonder te weten waar welke draad voor dient in het (verder onbekende) rolluik zal dat, lijkt mij, niet gaan lukken.
Er bestaat volgens mij geen standaard aansluitsysteem voor rolluiken.
Bovendien: je hebt het over een afstandsbediend rolluik. Daarvan zou ik verwachten dat er dan maar drie draden naartoe gaan: fase, nul en aarde. Want de rest wordt dan via de afstandsbediening geregeld.
Dit lijkt meer op een rolluik dat via een knop bediend wordt (maar daarvoor heeft het eigenlijk weer te veel draden, 4 zou dan meer in de buurt komen).
Ja klopt zo zat die ook aangesloten
Ik heb deze een keer 2de hands via mp gekocht en die draden zatten los in de stekker
Maar waar komen die 6 draadjes die je in je hand houdt, blauw, wit, bruin, zwart, rood en blauw/groen dan uit? Zat daar een ontvanger voor de afstandsbediening?
In elk geval zal het zo zijn, dat wanneer die motor op afstand bediend kan worden, dat alleen een daarvoor geschikte wiifi-adapter er bij gebruikt kan worden. En niet iets waar je draden voor via een handschakelaar bediend rolluik of zonnescherm mee kunt aansluiten op wifi.Die wifi-adapter zal dan een zender aan boord moeten hebben, die identiek is aan de zender in de afstandsbediening. En zie die maar eens te vinden als je merk en type van het rolluik niet weet (als dat al van het betreffende merk bestaat)!
Misschien zullen de betreffende extra draden ook wel voor iets dergelijks gebruikt kunnen worden, maar ook dan heb je de exacte gegevens van het betreffende rolluik nodig en dan maar hopen dat de leverancier van dat merk je kan vertellen hoe het aangesloten moet worden (of dat er ergens een bruikbare handleiding voor te vinden is).
Eens, of je moet door proberen erachter te komen wat de functie van de 6 draden is. Op en neer met name zien te vinden.
Maar denk eraan: Experimenteren kan ook kapotmaken inhouden en dat je rolluik het helemaal niet meer gaat doen.
Als je de op en neer draden/combi gevonden hebt, zou je met een potentieel-vrije wifi rolluik schakelaar wellicht iets kunnen doen. Ik vermoed dat die op de foto dat niet is.
Ik heb daarnet nog wat opgezocht en heb daaruit begrepen, dat er inderdaad rolluiksystemen voorkomen, die (naar keuze) voor twee bedieningsmethodes bedoeld zijn: zowel afstandsbediend als via bediening via een schakelaar aan de muur. Die drie draden met afwijkende kleur kunnen dus daarvoor bedoeld zijn.
Maar meestal zal dat dan met een stuurstroompje gaan, de schakelaar zal dan zelf geen spanning aan de draden geven zoals de getoonde wifi-unit dat wel doet. Meest waarschijnlijk is een omschakelaar (zoals een standaard rolluischakelaar is) waarvan aan het moedercontact één draad komt en aan de twee schakelcontacten de twee andere. Welke dan op welke komt is onbekend.
Dat is dus wel gegist, het kan net zo goed zijn, dat het een modern systeem betreft dat pulsgestuurd is en er een speciale unit aan gehangen moet worden. Het schijnt dat elke fabrikant (bijv. Somfy, Becker, Elero) zo zijn eigen aansluitingssysteem heeft.
Het beste is toch wel om te proberen merk en type van het rolluik te achterhalen en daarmee gericht te zoeken naar een geschikte module!
Heb nu een andere motor via marktplaats gekocht ik heb de 3 draden geprobeerd gelijk aan elkaar te doen wit+rood en wit+zwart geen reactie
Maar waarom een andere motor? Was je al klaar met proberen van die oude? Die deed het toch gewoon?
En die nieuwe, is dat eenzelfde? Want ook daar lijken de kleuren verwarrend. Wat voor type is dat dan? Heb je daar wel info over?
(Moet zeggen dat je ook niet echt duidelijk bent in je omschrijvingen)
Omdat als ik wil kijken welke motor het is eerst een halfe foliere moet weg halen om de kap er af te krijgen en weer terug platsen dus beter gelijk goed doen dan🤣
Ik heb nu een Somfy Meteor 18/12 buismotor en op een andere rolluik werkt dit wifi blokje ook met een Somfy Meteor 18/12
Een Somfy Meteor 18/12 zou gewoon 4 (230v) stroomdraden moeten hebben: blauw, bruin, zwart en groen/geel(aarde).
Voeden met 230v. Blauw doorlussen, bruin op bruin is de ene richting, bruin op zwart is de andere richting.
