Rolluik - Lager kapot?
Het rolluik achter ging niet meer lekker naar beneden, nu heb ik de kap eraf gehaald en kwam ik er al vrij vlug achter dat aan de rechter kant een bandoproller zat(die niet gebruikt wordt)die eigenlijk gewoon los in de bak draaide.
na wat gerammel met de as kwam er nog wat stukjes plastic en wat kogels van het lager uit.
even op internet rond gekeken en er zijn onderdelen los te bestellen, maar welke moet ik hebben? :?
iemand een idee hoe ik de as er uit kan halen om te kijken hoe en wat?
foto linker kant;
ik ben er wel al achter dat het een 8k60 rolluik is en dat ik waarschijnlijk niet perse een handschijf nodig heb(om het weer terug te brengen zoals het zat).
als iemand een filmpje of een korte omschrijving kan/weet te geven hoe de as uit de bak kan, ben ik gelukkig :cool:
Ik heb nog wat filmpjes bekeken op internet en als ik het goed heb is het rolluik in het verleden verkeerd gemonteerd. op internet praten ze (aan de niet motor kant) over een schroefje los maken zodat je handschijf iets naar binnen kan schuiven zodat je meer ruimte krijg.
mijn vraag is dan hoe ze met het monteren alles hebben gedaan...
ik zit er over te denken om links bij de motor de popnagels eruit te boren en dan hopen dat het uit elkaar komt.
Normaal gesproken is de bovenbuis zo,n 8 tot 10cm korte.
En dan kan je idd de popnagels of schroefjes los halen en de bandschijf naar binnen drukken en kan je de bovenbuis eruit halen.
Daar is bij dit rolluik niet over na gedacht tijdens montage.
Maar goed is ook niet belangrijk hoe ze dat toendertijd gedaan hebben.
Ik zou de zijkap los boren aan de kant van de bandschijf.
Deze dan iets opzij drukken zodat je de bovenbuis er tussen uit kan halen.
Wel eerst even de veren los boren of schroeven van de bovenbuis.
Dan de bovenbuis van de motor schuiven en deze dan even een cm of 10 inkorten.
De prop met bandschijf(zoals afbeelding) heb jij niet nodig,deze kan je van elkaar afhalen door de klipjes naar binnen te drukken.
Als je alles in de kap eruit gehaald hebt kan je de zijkap wel weer vast maken.
Nu schuif je de bovenbuis weer op de motor,en trek je de prop naar buiten zodat die weer verankerd zit tussen de twee zijkappen.
Dan zet je met een paar popnagels of kleine schroefjes de prop vast aan de bovenbuis,zodat die niet meer naar binnen gedrukt kan worden.
Nu zet je de veren weer vast aan de bovenbuis en is de klus geklaard.
suc6
Ik heb het voetplaatje aan de linker kant losgeboord in de hoop dat het er dan af zou komen, bleek van niet omdat daaronder een klein asje zit. aan de rechter kant bovenop 2 popnagels uitgeboord zodat de zijkant naar buiten geduwd kan worden en zo kon de as met wat gedoe er toch uit.
ik heb de lengte van de asjes opgemeten en die zijn iets minder dan 2 cm, dus ik heb de as 2 cm ingekort zodat de bandschijf de volgende keer gewoon ingeschoven kan worden.
ik heb op internet 2 nieuwe bandschijven besteld, hopelijk morgen binnen. dan kan ik nu alles voorbereiden zodat het morgen alleen maar plug en play is.
de 2de is voor aan de voorkant(zelfde rolluik, zelfde leeftijd) die ga ik dan ook nog een keer doen. de bandschijven kosten ongeveer 5euro per stuk met nog eens een 5 euro verzendkosten dus voor een 15 euro ben ik tevreden :mrgreen:
