Rolluik kapot - rolluik is los van de rol
Rolluik los geschoten.
Lint aan rolluik losgekomen en rolluik naar beneden gevallen.
Kast geopend. En rolluik is los van de rol.
Zat blijkbaar met een aantal vijzen vast aan die rol. En dat is los. Kan niet opnieuw vastgemaakt worden want is uitgescheurd.
Kan dit vermaakt worden?
1 lamel verwijderen of zo ?
Lint: Schroef op een andere plek, plaats genoeg.
Plaats anders wat foto's, dan kan er mee gekeken worden.
Foto. Dus wel rolluik volledig los. Niet alleen lint
Zijn de metalen veren, die dunne strips nog heel?
Of was het eea met band vast gemaakt?
Zo te zien was hier de bovenste lamel direct op de as geschroefd. Dat is al extra slijtage gevoelig. Je kunt hem prima weer opnieuw vast schroeven. Schroeven op een andere plek of grotere maat schroeven gebruiken. Ook een lint is prima weer opnieuw vast te zetten.
Als je meer advies wilt dan zul je toch meer foto's moeten plaatsen.
