Rolluik kabel
Ik heb een tweedehands rolluik aangeschaft en deze smaller gemaakt. Het betreft een electrisch rolluik maar de vorige eigenaar heeft de kabel wat kort afgeknipt. Nu is mijn vraag kun je een nieuwe kabel in de motor aansluiten, of moet ik hem in de bak verlengen en wat is dan de beste manier?
alvast bedankt voor de reactie.
Een hele nieuwe kabel lijkt mij beter (veiliger)
Er ie hier laast een moter in een screen geplaast
De kabel daarvoor kwam gewoon van de rol en werdt ter plekke aan de moter verbonden
Dat kan lang niet bij alle motoren.
Dit merk ken ik niet (als dat het merk is).
Kijk of je de motor open kunt maken.
Anders een klein waterdicht lasdoosje bovenop het rolluik plaatsen.
Lijkt mij wel een goede oplossing
zijn deze zo bij een electro-zaak te krijgen of moet je daarvoor bij een speciaalzaak zijn? en moet hij als je hem binnen de bak kunt plaatsen waterdicht zijn?
Om antwoord op je vraag te geven zul je toch de exacte naam van de fabrikant moeten zoeken. Of geef maar eens een beschrijving van de motor, de kleur en de info, die staat op de kopse kant van de motor.
Ook kun je kijken naar de kopse kant van de motor waar de kabel naar binnen gaat of er schroeven zitten die een afdek plaatje vast houden, indien dit het geval is zit hier de aansluiting, onder dit hoeft niet een connector te zijn, dit kan ook een gewone schroefklem zijn.
Even kijken of het lukt om een foto te uploaden.
Bij de tweede foto heb ik het kapje waarin de stelschroeven voor de eindschakelaars zitten eraf gehaald. Op de buitenkant van de buis zitten nog twee torks schroeven om het geheel nog verder uit elkaar te halen, dit heb ik nog niet geprobeerd.
Ik hoop dat het duidelijk genoeg is.
Plaats nog eens een foto van de kopse kant van de motor, daar waar het snoer naar binnen gaat.
Ik ken deze motor niet maar het lijkt mij dat de kabel niet zomaar te vervangen is.
Ik zou hem gewoon verlengen met een 4-polige connector of een lasdoosje.
Dit merk is mij wel bekend ,hier hebben we een paar jaar mee gewerkt.
Ik zou ook binnenin de kap de kabel gaan verlengen,want vervangen is bij deze type motor geen optie.
Goed, ik ga het op die manier proberen. In ieder geval allemaal bedankt voor jullie advies en wellicht tot een volgende keer.
