Rolluik gaat in stappen
Hoi,
Ik ben bezig aan men nieuwbouw en heb juist de elektriciteid klaar. Nu bij het testen van alles merkte ik dat de rolluiken niet werken zoals ik het verwacht. Er is een schakelaar bij die de L van de ene draad naar de andere wisselt, dus op en neer. Echter wanneer ik nu op de "op" knop duw gaat de rol 5cm omhoog en stopt weer. Wanneer ik de stroom onderbreek en weer aansluit en weer "op" duw gaat die weer 5cm op. Bij het zakken juist hetzelfde. Ik heb er geen gedacht van welk merk de rollen zijn, maar de schakelaars zijn van Somfy. Iemand een idee hoe ik ze volledig kan laten lopen? Heb de kas al eens opengemaakt maar is niet onder te zien.
Alvast bedankt
Mvg Bart
Kast openmaken en een foto van de zijde waar de motor zit fotograferen en hier plaatsen aub.
Welke motor is geplaats?
Heb het idee dat dit een motor is met obstakeldetectie. kan zijn dat er een te lichte motor in zit en daardoor gelijk uitschakelt.
gaat het rolluik wel doorlopend naar beneden?
Het is opgelost.
Blijkbaar willen ze niet rollen als ik ze voeding geef van de stroomgroep.
Even bij de buren wat 230V geleend en ze doen het.
