Rolluik draait door in kast
BertPleizier
Vanmorgen heb ik één van de rolluiken open gedaan (elektrisch met afstandsbediening). Niks bijzonders gemerkt.
Zojuist wilde ik dit rolluik weer sluiten, maar ik hoorde een hoop gerommel maar zag niks zakken. Ik kan van binnenuit het rolluik (de lamellen) zien draaien in de kast, maar ze zijn helemaal uit de geleiders en alle lamellen draaien om de as.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
Klinkt alsof zijn bovenste eindpunt net iets is verschoven naar boven toe. Of heel toevallig is het luik net iets strakker opgerold dan normaal waarbij de onderbalk boven de trechters terecht is gekomen.
Wat ik zou proberen:
Luik met afstandsbediening weer 'omhoog' laten gaan tot hij uit zichzelf stopt.
Kap openen
Iemand anders de afstandsbediening geven en zeggen dat die het luik moet laten zakken. Jij begeleidt de onderbalk dan mee de trechters en geleiders in.
Als het luik dan weer goed zakt, is dat prima.
Vervolgens als het luik helemaal beneden is, deze weer opnieuw omhoog doen en kijken of ie dan wel op tijd stopt.
Desnoods het bovenste eindpunt ietsje lager draaien.
Mocht ie zijn eindpunt echt niet meer vinden dan is mogelijk de motor defect.
Onlangs bij familie ook zoiets meegemaakt. Bleek een toevallige omstandigheid te zijn dat het luik blijkbaar een keer zo strak was opgerold dat hij ook te hoog in de bak terecht kwam. Na bovenstaande oefening is die het daarna foutloos blijven doen.
Ik ga morgen even kijken. Ik kan er gelukkig goed bij. Ook heeft de zender een stopfunctie, dat is ook wel fijn als er iets niet goed gaat met testen.
Een ander rolluik is wel eens flink beschadigd geraakt (bij het afstellen van de motor na demontage) omdat hij maar door bleef rollen en ik hem niet kon stoppen, anders dan eerst de juiste stop opzoeken in de meterkast en deze er uit te draaien.
Zojuist de kap open gemaakt en alle veren waren los, waarvan 1 gebroken en 1 omgebogen.
De omgebogen veer heb ik "hersteld" en samen met de 2 goede veren werkt alles weer provisorisch. Een setje nieuwe veren is onderweg.
Dan komt dat inderdaad geregeld voor. Ik heb ook wel eens afgebroken veren als nood iets korter gemaakt, gaatje erin boren en met blindklinknagel vastgezet op de as.
