Rolluik draait door
Dag,
Ik heb een vraag. mijn rolluik draait door. (handmatig bediening). Hoe kan ik dit verhelpen. Ik heb wat lopen zoeken en vind iets over inlooptrechters e.d. Maar het is mij nog steeds onduidelijk waar de beveiliging voor door draaien zit.
Nog een vraag, kan ik ongestrafd een lamel verwijderen uit een zonwering.
Alvast dank voor de reactie.
Beste Karola,
Aan de zijkant van de onderlat zitten kunststof nokjes die ervoor moeten zorgen dat het rolluik niet te hoog gaat. Deze blokeren dan tegen de kunststof inloop nokken/ trechters die bovenaan de geleider zit. (zorgt ervoor dat de lamellen goed in de geleider gaan)
Als het rolluik te hard omhoog gaat kan het zijn dat deze nokjes afbreken waardoor het rolluik te hoog komt en dus niet stopt.
Je kan de nokjes vervangen. is wel een aardig werkje want de kast opgetild worden zodat je de nokjes kan vervangen.
Anders moet je een andere blokering maken waardoor het rolluik niet te hoog kan gaan. Dit kan door een nok op de onderlat te maken (zoals oude rolluiken hebben)
Onderstaande de bewuste doorrol beveiliging die Patricio bedoelt:
Kan ook wezen dat het nokje rechtop staat dan rolt die ook door.
Met een beetje prutsen met een kleine schroevendraaier kan je hem weer zo drukken zoals op de foto.
