Rolluik buismotor
hoi heb een rolluik die heel moelijk omhoog met lawaai ging na alles opnieuw te proberen met bediening is een simu hz E
ging hij helemaal niet meer hij ging goed omlaag maa rnu gaat die enkel stukje omhoog en stopt
heb buismotor eruitgehaald de condensator gecheckt (bleek) goed te zijn
dus is het dan tich d emotor en word t tijd v n nieuwe is al meer als tien jaar oud...
mvg
Buismotoren die lawaai maken zijn over het algemeen intern “overleden”. Controleer de proppen van de buis of deze niet versleten zijn en doordraaien.. anders toch even nieuwe motor bestellen. Let wel op als je het zelf doet: bestel er een met genoeg Nm kracht voor de breedte.
nou condesator gemeten was kapot vernieuwd alles volgens handelingen netjes terug toen deed de rolluik het tot ik de eindstand moest instellen wat alsmaar niet lukte heb ik moeten resetten en daarna wad het einde oefening geen geluid geen leven heel de motor werkt niet meer.....dus word dan toch n nieuwe motor iemand nog raad mvg
Kan ook nog dat de motor alleen maar op de eindschakelaar is gestopt en dat je de motor nu eerst weer goed in moet stellen.
Er zitten meestal 2 stelschroeven bij de motor, 1 voor het naar boven gaan en 1 voor het laten zakken.
Waarschijnlijk moet je die voor het laten zakken een paar slagen verdraaien zodat er weer beweging in komt en daarna net zo lang instellen tot hij helemaal sluit.
ET_GENT
