Rolluik blokkeren
Twee jaar geleden heb ik een rolluik laten plaatsen, echter blijft deze telkens na een tijdje hangen. De leverancier is hier meerdere malen voor langs geweest en tevens in het binnenwerk vervangen. Inmiddels ben ik klaar met deze leverancier en wil ik zelf op zoek naar een oplossing.
Het lijkt er op dat de buitenbehuizing te klein is waardoor de kast te vol is en blijft hangen. Nu wil ik er voor zorgen dat het rolluik niet helemaal kan oprollen zodat ik op die manier ook van het probleem af ben.
Ik wil er eigenlijk voor zorgen dat het rolluik niet verder gaat dan deze stand:
Nu kan ik wel heel bot gaatjes boren in de strip en daar busjes inzetten zodat hij niet verder omhoog gaat, echter ben ik benieuwd of iemand een nettere oplossing weet om dit te doen.
Ik kan zeggen niet te hoog optrekken,maar dat is ook geen echte oplossing.
Zitten er niet teveel lamellen aan de hele mat.
Kan je foto maken als de gehele mat naar beneden staat?
Natuurlijk wel de bak open houden zodat je kan zien of er teveel lamellen in zitten.
