Rolluik band vervangen
Graag wat advies over het vervangen van een rolluikband. Ik heb dit forum al enkele malen doorgenomen maar het is me niet gelukt om de rolluikband "vrij" te krijgen zodat ik deze kan vervangen. Hiermee bedoel ik dat ik de band niet te zien krijg omdat er een ombouw voor zit
Ik plaats wat foto's mee en hoop dat u hiermee een advies kan uitbrengen. Mocht u meer informatie willen dan hoor ik dat graag en zal ik deze zo goed mogelijk geven ;)
In ieder geval bedankt voor uw moeite en nog een fijne dag verder.
Met hartelijke groet,
Floor
Links boven heb je een hoekje en als je daar doorkijkt zie je het lint zitten.
Het is een prigel werkje maar het is goed te doen.
Zorg wel dat het rolluikblad geheel opgedraaid op de as zit en dan het lint met 2 exctra slagen rond de schijf monteren.
Bedankt voor je reactie :)
ik ga kijken natuurlijk, maar hoe maak ik de oude band los en de nieuwe vast?
Ik neem aan dat je linksboven bedoelt bij foto 1?
En das wel heel errug prielen :?
Dank voor de tijd en moeite!
Ja ik bedoel bij foto 1
Doorgaans zit er een gaatje in het lint dat over een kunststof clip wordt geschoven, ook wordt het wel met een parker vastgezet.
