Band rolluik vervangen
Band van de rolluik is kapot gesprongen, nu wilde ik deze gaan vervangen, maar ik weet niet goed hoe ik hier bij moet.
Het ziet er nu als volgt uit:
Links op de kap zaten twee schroeven, die zijn er al uit:
En boven twee popnagels die we hebben uitgeboord.
Echter wist ik toen niet zeker of ik goed bezig was, aangezien ik niet goed durfde de kap eraf te halen.
Is dit toch wel de bedoeling of zie ik iets over het hoofd?
Je moet alleen de kap verwijderen.
dan rolluik handmatig omhoog draaien en even borgen met een lijmklem zodat die niet weer naar beneden gaat.
nieuwe band monteren doormiddel van schroefje of een lipje waar je de band in moet haken.
dan binnen waar de band in rolt uit elkaar halen.
deze iets op spanning draaien en lint bevestigen(meestal moet je het lint door een lipje trekken).
dan alles weer monteren en lijmklem verwijderen.
mvg,
Mark
Bedankt voor je reactie.
Ik had middels oude berichten op dit forum reeds gevonden hoe het op zichzelf in zijn werk gaat. Het punt is echter dat de kap aan de zijkant voor de adapter zit waar de band op moet komen. Hierdoor kan ik simpelweg niet bij het lipje waar ik de band in moet haken.
Ik vraag me dus af hoe ik het voor elkaar kan krijgen dat ik hier wél bij kan..
sandragaspar
