Rolluik Band gebroken
Bij het optrekken van mijn rolluik is de band gebroken.
hoe ik hem met de veer en zo moet doen weet ik maar mijn vraag is hoe dat de band buiten in de kast bevestigd moet worden
kan iemand me daarbij helpen
Als je buiten de kap demonteerd dan word de haspel zichtbaar waar de band opgerold word.
Volgens mij zit de band dan met een parker schroef vast aan de haspel.
Band vast schroeven, haspel vol wikkelen en de band naar binnen steken.
Gr. Piet
1) kast openschroeven buiten
2) rolluik met de hand omhoog draaien en dan de onderlat blokkeren zodat de rolluik niet kan zakken.(bijv met griptang in de geleider)
3) lint vastzetten d.m.v. parker of eventueel door achter de kunststof haak te zetten en daarna 2 volle slagen lint rond de schijf.
4)rolluik laten zakken en lint opdraaien
5)lint naar binnen doorvoeren en dan vastmaken aan de bandopwinder(eventueel de lint geleider binnen eerst verwijderen zodat het lint beter naar binnen gestoken kan worden.)
Wegens weeromstandigheden heb ik nog niks kunnen doen.
maar ik zag aan de bovenkant van het rolluik div zwarte plaatjes (stuk of 5) die aan de lammellen waren bevestigd.
met daaraan een uitstekende lip waar dienen die voor weet een van jullie dat
Dat zijn bladveren waarmee het rolluik aan de as gekoppeld zit,en die veren zorgen er ook voor dat het rolluik als het naar beneden is aan de bovenkant tegen de kast gedrukt word zodat het netjes afsluit en beveiligd is tegen handmatig omhoogschuiven.
Gr. Piet
Ze zitten alleen aan de rolluik zelf vast de andere kant is nergens aan verbonden wil dat zeggen dat ze van de as zijn afgebroken
of is het goed zo
De bladveren zitten vast aan de bovenste strip van het rolluik en aan de as.
Als ze afgebroken zijn dan moet het met bruut geweld omhoog getrokken zijn en is tegelijkertijd ook de band los gekomen.
Gr. Piet
Bij het oprollen was het luik ongeveer 50 cm omhoog toen brak de band
en het rolluik kwam naar beneden.
kan ik als ze afgebroken zijn zelf repareren
Normaal wordt bij bandbediening ophangveren gebruikt (bladveer). Deze kunnen op 2 manieren bevestigd zijn aan de bovenbuis.
a: Dmv een haakje aan de veer die in de vierkante gat zit in de bovenbuis
b: Dmv een popnagel vast aan de bovenbuis.
Wanneer de veren erg vervormd zijn is het wellicht verstandig om alle veren te vernieuwen. Door het rolluik is op te tillen komt deze over de buis voor de kast en kun de de oude veren van het pantser afschuiven en de nieuwe op het pantser schuiven.
Vergeet niet eerst een aantal slagen band voorte winden op de bovenbuis en dan de veren vast te maken aan de bovenbuis. Dan kun je d.m.v. het band trekken het rolluik weer ophoog bedienen.
heb wel erg dat alle veren dezelfde lengte hebben, dit om er voor te zorgen dat het rolluik netjes sluit.
Als het rolluik in onderste positie staat kun je het rolluik een klein stukje optillen totdat het pantser tegen de achter/bovenkant van de kast komt.
Succes
Hallo
Ik heb ook een vraagje want ook ik moet enkele banden vervangen.
Ik heb de kast opengemaakt en zie de rol zitten met daarop een stuk lint die vast zit met een parker.
Ik moet dus deze parker los draaien en nieuw lint door het gat er in steken en weer vast schroeven.
Maar hoe krijg ik die extra 2 slagen er om heen gewikkeld ?
Ik kan er niet goed bij dus moet ik het einde van de lint er in steken en dan zo prutsen dat die er om heen valt en dan weer en daarna strak trekken ?
Of heeft iemand een beter en goede handleiding hiervoor ?
Alvast bedankt voor de uitleg
Mvg
Nol
Ik ben er al achter, het lint vast maken en de rolluik twee keer rond draaien en daarna pas het lint naar binnen werken.
Dat probleem is over maar nu toch nog een andere vraag, het gedeelte wat binnen zit daar zit een veer in en alle veren zijn bij de bevestiging gebroken.
Nu mijn vraag, is het beter om een heel nieuw gedeelte te kopen i.p.v. alleen een veer ?
En zit er bij de nieuwe ook lint ? Want dat moet vervangen worden.
Ik heb 12 rolluiken.
Iemand advies en / of een adres ?
Mvg
Nol
Bandopwinders zijn los verkrijgbaar en band ook.
Een zonweringsspecialist kan u er aan helpen.
Dank je wel voor je antwoord, ik wist waarop te zoeken maar ik heb inmiddels al wat gevonden en ga daar mee aan de slag.
Mvg
Nol
