Rolluik As en Eindstuk vraag
Vandaag een plastic geleide stuk vervangen van mijn rolluik.
Nu viel al snel het rolluik van zijn "rol-pin" af, maar door
het zwarte eindstuk wat ' uit te schuiven" doet ie het weer.
Er zit dus geen enkele vorm van borging op het eindstuk in
de rolluik as. Is dat gebruikelijk?
Bedankt.
Nee dat is zeer ongebruikelijk. Het is juist gebruikelijk deze prop te borgen middels een schroefje of blindklinknagel.
Klein gaatje boren door 1 van die 3 kleine gaten in de as die je op de foto ziet en dan een schroefje of blindklinknagel erin.
De prop natuurlijk wel eerst even goed naar buiten schuiven voor je het gaatje boort.
