Rolluik aansluiten, stekker verplicht?
In mijn net gekochte huisje ben ik druk bezig om o.a. het electra aan te passen.
In de huidige (nog te vervangen) situatie loopt vanaf het rolluik een kabel door het kozijn, naar een opbouwschakelaar om het rolluik omhoog/omlaag te laten gaan (of ruststand). Vanaf de opbouwschakelaar loopt weer een kabel met stekker. Deze stekker zit weer in een wcd. Het geheel is dan een beetje netjes gemaakt door de kabels door een plakgootje te laten lopen.
In de nieuwe situatie wil ik de wcd en rolluikschakelaar vervangen door een inbouw uitvoering. Vanaf de wcd wil ik dan de 230V voeding doorverbinden naar de rolluikschakelaar (via ingefreesde leiding). De kabel vanaf de rolluikschakelaar naar het rolluik wil ik zo veel mogelijk in de muur (in installatiebuis) wegwerken tot vlak bij het kozijn, om daar de bestaande doorgang naar buiten weer te gebruiken.
Een heel verhaal, maar dan komt nu mijn uiteindelijke vraag.
Mag dit of moet het rolluik via een bereikbare stekker verbinding (of werkschakelaar) spanningsloos te maken zijn?
Voor mij zelf vind ik het acceptabel dat ik in de meterkast de desbetreffende groep moet uitschakelen en vervolgens de wcd of schakelaar loskoppel en netjes afdop bij een eventuele reparatie of vervanging. Maar ik weet niet wat de huidige regelgeving hiervan zegt....
Omdat niemand anders heeft gereageerd:
Ben geen specialist in regels, maar kan me niet voorstellen dat een stekker verplicht is. Waarom zijn er anders inbouw-jaloezieschakelaars te koop. Ik denk dat zonweringsbedrijven het graag op die manier installeren, omdat ze dan niets hoeven aan te passen aan de huisinstallatie.
Als de schakelaar correct is aangesloten (dus de fase schakelt), dan is het rolluik spanningsvrij als de draaiknop in het midden staat.
Het antwoord is ja, je moet ze dmv een werkschakelaar of daarmee vergelijkbare inrichting spanningsloos kunnen maken.
Bij een inbouw schakelaar gebeurt dat buiten dmv een 4 polige stekker/contrastekker.
Dat dacht ik ook. Mijn dakkapel kwam toen ook met een stekker welke ik bewust heb laten zitten en een wcd bijgeplaatst heb. Met schoonmaken bv haal ik ook ff de stekker eruit.
In mijn geval zit het rolluik op de benedenverdieping bij de woonkamer en eentkamer. Dus ik wil het het liefst zo netjes mogelijk wegwerken.
Ik zal nog even kijken of er een stekker verbinding te vinden is in het rolluik.
Of anders zou ik nog kunnen kijken of ik iets in de meterkast kan plaatsen om het spanningsloos te maken.
In de meterkast mag niet, het moet bij het apparaat zijn.Anders was het ook niet nodig want je kan altijd de groep uitzetten.
Stom, wist ik eigenlijk ook wel dat een motor bij de motor zelf uit te schakelen moet zijn.
Dan toch maar even kijken of er een stekker verbinding te vinden is bij het rolluik (ben bang van niet) of te realiseren is.
