Rollend meubel: welke wielen?
Hoi allemaal.
Ik ben bezig met een meubel te maken die ik wil kunnen rollen door mijn woonkamer en op verschillende plekken neer kan zetten. Het is de bedoeling dat hier op gezeten kan worden.
Hier heb ik wieltjes voor nodig. En het zou mooi zijn als de wieltjes wegzakken als er gewicht op komt. Kan dit? Of welke oplossing is hier geschikt voor? Het is mooi als de wieltjes niet in het zicht zitten.
Leuk idee. Het gewicht moet goed gebalanceerd zijn met het gewicht van het meubel. Er waren vroeger krukjes te koop die dat hadden. Er is nu nog een Balanskruk die dat heeft.
Ik zag dit, misschien is dat iets?
En hier nog een eenvoudig zelfbouwidee:
Hey wat leuk, dank je wel voor het meedenken! Het is een best ingewikkelde vraag. Ik heb bedacht dat het met dikke vilt misschien ook wil, dat je de unit gewoon kan schuiven (net zoals die vrouw op het filmpje die zich een hernia duwt aan die bank...), wel het makkelijkste haha.
Was je al verder met dit meubel?
Kwam zulke krukjes toevallig laatst tegen bij een boekwinkel. De wieltjes zijn voorzien van een as (net zoals een bureaustoelwiel, maar dan een langere as) en daar zit een veer boven. De kracht van de veer kan je afstemmen op het gewicht van het meubel.
De drie veren zijn voldoende om het krukje te dragen, maar hij veert makkelijk in als je erop gaat staan.
er bestaat ook zo iets als een kogelpot.
dat zijn geen wieltjes maar kogels die ook met een veer werken
voordeel is dat beweging in alle richtingen mogelijk is zonder zwenken van wieltjes
Ik zie dat kogelpotten er ook geremd zijn. Maar ik zie er alleen met een hendel.
Je zou kogelpotten in een dunne lat kunnen zetten, die doorbuigt als je op het meubel gaat zitten. Dan dient de lat als veer. Dikte van de lat aanpassen aan het gewicht van het meubel.
@7416bram: wat is de status inmiddels? Misschien is het allang gemaakt met vilt eronder.
kogelpotten met een veer zoals in het krukje hierboven bestaan ook
als zal het vooral bij lange zwaardere meubels zoals een bank wel moeilijk zijn om de juiste te vinden
Xtomsom
