TV meubel, is dit ontwerp sterk genoeg
Ik ga binnenkort een hangend/zwevend tv-meubel maken. Onderstaande omschrijving en schets geven weer welk ontwerp c.q. welke constructie ik in gedachte heb. De vraag is denken jullie dat dit sterk genoeg is?
Het meubel wordt 280cm lang, 50cm diep en 50cm hoog. Het materiaal van keuze is gelamineerd MDF van 18/19mm dik.
De zijkanten en bovenkant komen van vooraf gezien in het zicht. Een N- of omgekeerde U-vorm dus. Daarbinnen komen 4 deurtjes. De bodemplaat (nog niet ingetekend in onderstaande schets) komt achter de deurtjes te vallen en zal vanaf de voorzijde dus niet zichtbaar zijn. De bodemplaat komt tussen de zijkanten te vallen. De bovenkant/bovenplaat wil ik onder verstek met lamellen aan de zijkanten verlijmen. (Met rood aangegeven op de schets)
De achterkant/achterplaat komt iets verdiept tussen de boven-, onder- en zijkanten te vallen, zodanig dat er ruimte is om een strook underlayment ofzo op te schroeven met een schuine onderrand. Met die strook wordt de kast aan de muur gehangen door op de muur een zelfde strook met schuine bovenrand te bevestigen (French cleat systeem dus, geen idee hoe dat in het Nederlands heet).
Op zich denk ik dat lijmverbindingen met lamellen sterke verbindingen zijn maar ik heb ook de indruk dat een deel van het gewicht vd kast aan die twee verbindingen komt te hangen. Daarom ben ik er nog niet van overtuigd dat een en ander sterk genoeg is. Ik heb het over de met rood gemarkeerde verbindingen.
Haaklat of keeplaat op zijn Nederlands.
Er komen toch ook tussenwanden die je vastmaakt aan de bovenplaat?
Achterwand ook vastmaken aan de bovenplaat, krijg je stabieler geheel.
Als het verstek goed passend is, dan is lijmen icm lamello's voldoende.
  • Like
Waarderingen: jc1
Bedankt @Rola
@Haemmertime Random vraag inderdaad maar ik wil natuurlijk een gooi naar het antwoord doen:
Gewicht: 6,5m2 MDF à 13kg/m2 ~=85kg
Muur: binnenblad van een spouwmuur. Vermoedelijk kalkzandsteenblokken.
Xtomsom
