Draaibaar tv-meubel
Hallo allemaal!
Voor op zolder wil ik een meubel maken waarbij de tv draaibaar is naar de andere kant van de kamer.
Afbeelding aangepast - mod
Ik heb een goede handleiding gevonden in het Engels, maar daarin heeft hij het over vrouwelijke en mannelijke fittingen. Ik heb geen idee waar ik deze metalen onderdelen (zie foto's in bijlage) zou kunnen kopen of vinden.
Ik hoor het graag als iemand ideeën heeft. Of wellicht een andere oplossing.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet
Sandra Budding
Google op:
Draaiplateau voor onder tv
Ik had toen een groot kunststof kogel lager, wordt ook voor tafelbladen gebruikt
De bedoeling is dat ik de tv monteer in een soort frame dat dan volledig om zijn as draait. Dus het frame zal zowel boven als onder vast moeten zitten en draaien. Omdat er ook behoorlijk wat gewicht aan hangt zal er boven ook een draaipunt moeten zitten lijkt mij zo. Maar wellicht zie ik dit verkeerd.
Ik zou een stalen frame om de tv (laten) maken en dan boven en onder een flenslager plaatsen op een as die uit het frame steekt.
Https://lmgtfy.com/?q=360+graden+scharnier+afbeelding
Ook voor de kleinere beurs (via de chinees).
Xtomsom
