Rolhor schuifpui
Misschien heel dom, maar ik weet niet hoe ik m'n (rol)hor in een schuifpui weer op spanning moet krijgen.
Ik heb hem eruit gehaald, maar hoe krijg ik hem op spanning èn daarna weer ingeklemd?
Wij hebben hem jaren geleden (zelf!) in elkaar gezet, maar weten nu niet meer hoe het moet.
Heeft iemand raad?
Hartelijke groet,
Migje
Waarschijnlijk heb je tijdens het monteren van de rolhor de as van de hor op spanning moeten draaien. Dat wil zeggen in de as zit een veer die aangedraaid moet worden. De breedte van de deur staat voor een aantal slagen die je moet maken.
Dit zal nu een klusje worden van opwinden monteren en dan testen.
Niet goed demonteren. Waarschijnlijk zal de veer automatisch ontspannen. Dus onthou het aantal slagen die je maakt goed.
Succes ermee.
Beem een sterschroevendraaier en draai het kunststof kapje aan de bovenkant van de hor los. Pak hem er niet af, maar hou hem vast.
Draai dan voorzichtig het kapje rond, zodat je voelt dat de veerspanning terug komt. Draai plusminus 4 à 5 slagen en zet het kapje weer vast. Probeer dan de veerspanning en wanneer dit nog te weinig is, doe hetzelfde nog een keer totdat de spanning terug is.
