Zelf een rolhor maken
Ik ben van plan zelf een rolhor te maken omdat ik geen vliegen meer in mijn kamer wil. Ik heb het frame al gemaakt van hout. De volgende stap is een rolsysteem maken. Echter weet ik niet hoe ik dit ga doen. Kan iemand me hier tips voor geven? Hoe heten de materialen die ik hiervoor nodig heb? Ik wil dus eigenlijk een buis in het frame maken waarmee het gaas dan oprolt. Maar welke materialen heb ik hier voor nodig?
Groet,
Stach
Dit is het frame wat ik gemaakt heb. Hier wil ik dus een rolhor in maken. Ik dacht bovenin een staaf te monteren (in de richting van de lange zijde) die rond kan draaien. Hier kan je dan het gaas aan vast maken. Echter hoe ik doet moet doen geen idee. Hoop dat dit het duidelijker maakt
Kijk eerst eens bij een zonweringbedrijf of bouwmarkt hoe een rolhor werkt, dat kan niet zomaar in een frame geplaatst worden.
Je zou kunnen overwegen zo'n hor kant en klaar te kopen, zo duur zijn ze niet en mooier dan je zelf ooit kunt maken.
koop een goedkoop rolgordijn en maak dat op maat voor je rolhor
op zich is het bast zelf te maken maar he hebt een hoop onderdelen nodig
Een rolhor bevestig je normaal gesproken rechtstreeks op het kozijn.
Waarom het gaas niet op het frame, en dan kan je de hele hor eruit pakken.
Tja, ik wou eigenlijk wel specifiek een rolhor maken. Maar ik zal kijken of ik er niet gewoon eentje koop, misschien is het toch niet zo realistisch om het zelf te maken
sandragaspar
