Roest kleur in witte voeg
In onze nieuwe badkamer met witte voegen tussen de wandtegels is twee dagen geleden de douchekraan geïnstalleerd. Nu is onder de kraan op sommige plekken een roest kleur te zien in de witte voeg. Hoe kan dit, lekt er iets? En wat is er tegen te doen?
De huidige tegels zijn over de oude heen gezet. alleen het water komt door de tegel heen.
Denk dat het douchewater achter de rosetten komt en de kraankoppeling daar niet goed afgekit is.
Verwijder kraan en rosetten en kit de ruimte tussen koppeling en tegels met goede sanitairkit af. Laten drogen, kraan monteren en kijken of 't probleem verholpen is
En dus voegen uitkrabben en opnieuw voegen? Of is er iets waarmee ik de roest kan weghalen? Met Jif gaat het niet weg in ieder geval!
Zou even kijken of mijn oorzaak/oplossing wel klopt/werkt. Als eerst de bron is aangepakt, kan je de voegen opkalefateren.
Wanneer een bedrijf de kraan geplaatst heeft dan gewoon terug laten komen.
sandragaspar
