Roest in het water CV-installatie voorkomen??
Bijvullen radiator.
Ik moet mijn ketel redelijk ver leeg laten lopen (waarschijnlijk geheel, want ik moet mijn radiator in mijn souterrain loskoppelen en weer opnieuw vastkoppelen.
Las ik ergens dat hoe meer je bij vult met vers water hoe meer kans op roest in het water.
Is dat een probleem?
En hoe kun je dit voorkomen?
Zolang je dit niet maandelijks gaat doen, geen probleem.
Het effect minimaliseer je al door na je aanpassing de gehele installatie flink heet te stoken en goed te ontluchten.
In een meer complete installatie past men een microbellenafscheider toe, die verlaagd continue de totale hoeveelheid aan opgeloste gassen in het water, dus ook zuurstof. Kun je dus ook nog overwegen.
LotH
