RM2000 wasmachine
Onze wasmachine heeft vanavond de geest gegeven in die zin dat hij geen water meer afvoert, net de was er kleddernat uitgehaald, machine (voor zover mogelijk) leeggeschept en gekeken of het centrifugeren wel doorgaat...
Dit doet het en ik kan dus niet anders bedenken dan dat de waterdomp verstopt, geblokkeerd is of defect... kan iemand mij vertellen:
  1. Hoe ik de machine het beste open kan maken
  2. Hoe ik de waterpomp kan bekijken en een / het defect kan vinden
  3. Wat het voordeligst is bij een radio modern apparaat van ongeveer 8,5 jaar oud: vervangen of repareren....
Alvast heel erg bedankt voor de reactie!!!
Marcel
En wat is het merk? Radio Modern? Lees ook eerst even dit eens door.
Overigens moet u zelf bepalen of u tot reparatie of aanschaf van een nieuw apparaat overgaat, dat doen wij niet voor u.
Heb inmiddels de oplossing gevonden:
Pomp opengemaakt en inderdaad wat troep tegengekomen... schoongemaakt en hij werkt weer keurig!
Dank voor de tip om eerst bij de andere onderwerpen te gaan kijken...
Groet
Marcel
CenRHaelen
