Risico's van overschrijden maximale boordiameter van boorhamer
Beste klusvrienden,
Ik heb een Makita HR2230 boorhamer (2.2 Joule en 710W) die volgens de specificatie tot 22mm diameter kan boren door beton. Nu wil ik een paar gaten van 24mm boren door een betonvloer, mijn vraag is of dat kan en wat de risico's zijn als ik dat ga doen.
Loop ik risico dat de machine kapot gaat, de SDS-kop vast komt te zitten of de slipkoppeling niet ingrijpt bij vastslaan bijvoorbeeld?
Hoor het graag!
Ik heb dat zelf ook jaren lang zo gedaan, af en toe, natuurlijk niet elke dag.
Veel grotere gaten geboord als wat er in principe kon met de boorhamer,
boren aan elkaar gelast om een grotere diameter te krijgen, gaten geboord met een schalmboor
voor dozen enz. De boormachine was na 10 jaar op, maar daarvoor moet je echt veel grote gaten boren.
Het grootste probleem wat ik kreeg was de slipkoppeling die niet meer in orde was en natuurlijk
het veel te snel warm worden op den duur. De smering zal niet meer zo goed zijn na al die jaren.
Is het slim om te doen, dat niet maar ik zou het gewoon proberen bij 4 gaten.
E.e.a. natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit van de machine.
Moet geen probleem zijn die 2 mm.
Met boren van 12 mm kun je zo'n machine ook naar de ijzerboer moeten brengen.
Zolang je de machine het werk laat doen kan het prima, de fabrikant houdt wel rekening met doordouwers.
