Risico voor rot balkkoppen en strijkbalken bij voorzetwanden
Besten,
zoekend op internet wordt er nogal panisch gedaan over voorzetwanden voor een strijkbalk langs laten lopen en ook over het risico op houtrot bij balkkoppen die zijn opgelegd in een steense muur als je een voorzetwand plaatst. Het idee is dat de balk (gedeeltelijk) aan de verkeerde kant van de isolatie zit met alle koudebrug- en vochtproblemen van dien.
In de praktijk wordt hier volgens mij helemaal zo niet panisch over gedaan. Als er maar een geventileerd spouwtje is tussen de buitenmuur en de dampopen folie zal het zo’n vaart allemaal niet lopen.
Klopt dat?
Hoe beter je isoleert, hoe groter dit probleem wordt. De balk wordt de koudebrug.
Ik heb al elektrische "warmtesnoeren" bij balkkoppen gezien om dit te voorkomen.
De juiste benaming is mij even ontschoten. :wink:
Ik heb hier 170 m2 gevelisolatie klaarstaan, langs alle gevels zit een strijkbalk. Wat is nu wijsheid?
Concreet: hier komt een voorzetwand, boven en onder de verdiepingsvloer die je ziet. Tegen de muur komen latten, dan dampopen folie, dan 15 cm steenwol, dichte folie, underlayment, gipsplaat.
Wat is het best voor de strijkbalk?
A. Vloer doorleggen tot de gevel, evt. met een stuk dichte folie onderaan zodat vocht uit de muur niet naar de balk kan. Bij de benedenverdieping evt cm aan de bovenkant open houden zodat de balk kan ventileren?
B. Vloer open houden, de hele voorzetwand om de balken heen en dan de vloer tegen het gips leggen.
Er is een pdf uit België waar dit thema uitgebreid behandeld wordt, maar die kan ik vanaf de telefoon niet zo snel vinden.
E.e.a. hangt vaak van de kleinste details af, er is dus geen algemene uitspraak over te doen.
Beste is van buiten isoleren, dan ben je 99% van de ellende kwijt
Beste is geen huis verbouwen dan hoef je ook nergens over na te denken. Nouja ik ga wel gewoon mijn wand maken en dan merken we het wel.
Optie B, dat is wamte technisch beter aan te sluiten, geluidstechnisch is het wat minder, maar dat is inherent aan een houten balklaag.
Ik ben super benieuwd naar de argumentatie hierbij, want ik zou verwachten dat het voor de balk beter was als hij nog contact had met de warme kant ipv letterlijk geisoleerd te zijn. Ik heb liever wat warmteverlies dan een rotte balk.
marcowammes
