Rioolvliegjes... hoe dan?
Sinds een paar weken heb ik in de badkamer van mijn in april opgeleverde nieuwbouw, last van rioolvliegjes in de badkamer.
Ze lijken uit de douchegoot te komen, maar ik begrijp niet hoe dat kan... de douchegoot (van Easydrain) heeft een waterslot, waar naar wat ik kan zien, altijd water in staat?
Kunnen die beestjes dan zwemmen? Ik heb ook alles al een paar keer goed schoongemaakt, meerdere keren met kokend water doorspoeld. De afvoer loopt goed door, is ook niet vertstopt. De afvoer loopt een halve meter verderop een grotere diameter standleiding in. Heb er al met een veer doorheen geworsteld met daaraan een staalborstel, die kwam er ook weer brandschoon uit. Er lijkt dus in ieder geval tot aan de standleiding geen troep in de leidingen te liggen... maar toch, pak ik de deksel van de goot er af, fladderen er weer een paar weg.
In de badkamer zit ook een toilet met uiteraard een waterslot/bocht die altijd vol water staat, en een wastafel met waterslot, daar zie ik ze niet.
Ik begrijp niet hoe ze vanuit het riool dan door het waterslot van de drain komen? Ze kunnen niet zwemmen neem ik aan? Hoe kan dit?
Die vliegjes komen uit het riool.
Vandaar ik vragen ga stellen om te bepalen wat er aan de hand is.
Plaats een wat foto`s van de drain.
Ook kan het wezen dat de drain klokt en dat even tijdelijk de afvoer open staat.
Of er zit een probleem in leiding installatie.
Gaat het water open neer als bv wc door getrokken word of was machine of volle bak van wastafel.
Maar als je nieuwbouwhuis net is op geleverd dan heb je ook garantie, anders laat de installateur daar naar kijken die heeft ook tekeningen en die heb ik niet.
