Rioolpijp vastzetten
Ik ben in de kruipruimte bezig met diverse klusjes, toen ik daar bezig was zag ik dat de rioolpijp (150mm? pvc) bijna overal losgekomen was van het "plafond/vloer" De metalen beugels zijn in de loop der jaren doorgerot.
De riool loopt nu niet meer onder afschot. Ik ben van plan om het weer vast te zetten met metalen band. Het probleem is dat de riool-pijp enorm zwaar is en een beetje vastgezogen zit in de kleigrond en blubber. Omdat ik op mijn buik door de kruipruimte moet kan ik weinig kracht zetten om de pijp op te tillen. In een haakse bocht is de rioolbuis helemaal weggezakt, hij hangt op twee punten vast in een doorvoer in de fundering. In deze bocht staat heel veel water daarom is de pijp zo zwaar. Ook lijkt het alsof de buis niet echt verplaatst/opgetilt wil worden door weerstand en de buis kan dit?
Is er een truuk om de buis te liften zonder dat ie breekt?
Ik zat zelf aan een autokrik en dan ondersteunen met bakstenen ofzo, daarna de metalen band te bevestigen.
Ik zou graag het water uit de riool willen halen zodat ie wat handelbaarder wordt, maar het water zit ook vol met stront, plas, bakterieen enz.
Over hoeveel lengte pijp gaat het? Globale schets van het verloop incl muurdoorvoer(en) en evt. aftakking(en) e.d.?
Overigens moet je er wel iets an doen idd; als je het zo laat, gaat ie stevig verstoppen en dan ben je nog verder van huis.
De afstand is ongeveer 6 meter lang en 5 meter breed
Foto's plaatsen via klusidee, mod.
Hmm.... niet gering zeg. Kan je niet een hefboom maken van een lange staaf en een stapeltje stenen? Dan de pijp liften, stenen eronder zetten en verder afhangen?
Ja, dat ga ik denk proberen. Maar ik ben bang dat de buis ergens gaat breken/scheuren.
Nu zit er in die laagzittende bocht zo'n schroefdop, maar daar zal heel veel derrie uitkomen denk ik. Of zou ik bijv. 20x de wc boven doortrekken en dan het water eruit laten lopen. Of is dit erg vervuild met bacterieen die er jaren hebben zitten broeden?
De WC en bad komen in de riool links op de tekening, de afvoerkant naar de gemeente riool zit rechts.
Dat valt meestal wel mee,
ik zit regelmatig onder de vloer en het is mij nog nooit overkomen.
even opwippen met een hefboom,steunen op een stapel stenen en opnieuw verankeren.
voorkomt veel problemen.
kijk er wel voor uit dat de mof-spie verbindingen niet losschieten,dat geeft wel wat rommel.
Suc6
als pijp vervormd is gaat het moeilijk en als bocht gelijmd is wil het ook niet
zaag de buis af 7 cm buiten de muur zie streep
en plaats er een sok met manchet verbinding
en een nieuwe bocht met manchet ver binding zo dat je de buis zonder spanning weer kan op hangen of stenen er onder
Zoals s.koopman ook zegt, omhoog drukken met stevige balk.
In mijn kruipruuimte ook gedaan, alleen was het daar minder verzakt.
Uiteraard niet in 1 keer 50 cm omhoog, maar telkens een stukje om de 1 a 1,5 meter stenen er onder leggen, dan heb je controle over wat er gebeurt. Ook niet savonds, want er dan iets mis gaat, dan kun geen nieuwe pijpen en moffen kopen.
Misschien kun je ook ogen (om de 1 a 1,5 meter) in de vloer boren en daar met draad de buis aan hangen en dan elke keer een stukje omhoog trekken.
De buis is niet alleen zwaar van het water, maar ook van de achtergebleven smurrie.
Maak het zoals Henk getekend heeft, wanneer er een pijp knapt in de muur moet de muur ook nog een stuk uitgekapt worden en meestal ook een lang stuk pijp, dat is niet of moeilijk onder de vloer te krijgen.
Wat in jaren verzakt is is niet meer goed te krijgen, bij 10 cm kunt u het wagen maar bij 60 cm niet.
Ik ga er eigenlijk van uit dat er geen verlijmde verbinding in zit, maar verbindingen met rubber manchet.
Ik denk namelijk dat als de bochten verlijmd zouden zijn, de pijp of bocht allang ergens was gebroken.
Dar kunt u wel van uitgaan maar het is niet leuk voor een klusser die op advies van anderen de boel kapot maakt, dan liever eerst vragen welke verbindingen het zijn.
Over een afstand van bijna 11 meter kan er best wel 60cm verzakking in zitten, zo hard is PVC ook weer niet.
Als het niet noodzakelijk is om met rubbermanchetten te werken, wordt er meestal gelijmd, dat is domweg goedkoper, en de kans op lekkage op een later tijdstip is volgens mij kleiner.
Ik zou eerst zorgen dat de buis leeg is, boor een gaatje in die schroefkap en plaats er daarna een nieuwe op, via het gaatje kan je hem rustig leeg laten lopen.
Bedenk dat er in het ergste geval zo'n 60 liter water in die buis kan zitten! Dat weegt nogal wat, en bij plotselinge breuk wil je dat niet over je heen hebben.
Zaag desnoods die buis door met een draadzaag, en plaats na het herstel een lijm- of schuifmof. Eerst een kleine zaagsnede aan de onderzijde, dan loopt het rustig leeg.
Uiteraard op eigen risico, maar zo zou ik het aanpakken.
Nou het is gebeurd, en het is goed gegaan. :P Rustig beetje bij beetje een stukje hoger, overal ondersteund en vast gezet. De buis werd ook telkens lichter omdat water wegliep. Nu heb ik het op diverse plekken vastgezet en ook op diverse plaatsen ondersteund.
btw het ging niet om een verzakking van 70cm maar het bleek uiteindelijk om max. 20cm te gaan die ik opgehoogd hebt. Toen ik de tekening heb gemaakt had ik het anders ingeschat.
Kan ik er van uitgaan dat het nu niet meer zal breken of gebeurd dat na enige tijd pas? 100% garantie heb ik natuurlijk niet.
Bedankt voor de tips.
Gefeliciteerd met het resultaat!
Heb je met een goede waterpas gecontroleerd of ie op een licht afschot ligt?
Controle doe je door gewoon af en toe onder de vloer eens te kijken (of te ruiken) of er een lekkage is.
Ik denk niet dat de boel nu nog gaat breken. Kunststoffen hebben de neiging om wat te "kruipen" ofwel permanent te vervormen onder langdurige belasting.
Dit is meestal een nadeel, maar nu een voordeel: De boel staat nu licht onder spanning, en door de kruip zal deze spanning wat afnemen.
Dus: Klus is geklaard, en de rommel viel mee. (natuurlijk wel zo nu en dan eens kijken (desnoods met een zaklamp en een spiegeltje) hoe de boel er bijhangt.
