Rioolpijp tussen houten vloer
Beste mede klussers,
Ik ga bij vrienden helpen een badkamer op de 2e etage te realiseren.
Daar moet dus ook een PVC rioolafvoer komen voor afvalwater en de nog te plaatsen WC.
De afvoerpijpen voor de wasbakken , douche en bad zullen niet een probleem zijn (sluiten aan op de rioolpijp) alleen die rioolpijp plaatsen (nodig voor de WC) lijkt me de "grootste" klus.
De pijp moet tussen houten vloer en plafond komen en loopt dan door de vloer tot een punt waar die omlaag duikt richting hoofdriool.
De exacte afmetingen van de ruimte tussen de vloer die ik dan heb weet ik nog niet omdat de vloer nog open moet maar ik schat toch wel op z'n minst 20-25 cm.
Maar hier toch wat vragen alvast:
1.Welke minimale diameter pijp raden jullie aan?
2.Hoeveel bochten mag / kan ik maken met die pijp? Of is dat uit den boze en moet het altijd i.v.m WC afvoer in 1 lijn?
3.Hoeveel afschot moet er zeker / minimaal zijn?
4. Hoe lang kan ik maximaal horizontaal afleggen met die pijp? (zolang er wel afschot is natuurlijk) Ik schat dat het een meter of 4-4.50 is.
5. Kan ik de afvoer van bad , douche en wasbak er zo direct op aansluiten , dus ook horizontaal (met afschot) in de vloer van de badkamer , of moet dat nog een speciale plek/manier ? Dus eerst parallel meelopen met de rioolpijp en pas als die naar beneden duikt er op aansluiten?
Tips en advies zijn als altijd zeer welkom!
Maak even een foto van de situatie en of een tekening er bij waar de leiding loopt
wc riool word met 110mm aan gesloten
Verdere materialen is afhankelijk wat je tegen komt als de vloer er uit is.
Haal dan eerst die vloer er uit en maak dan weer een foto
Dank voor het snelle antwoord.
Voor mij was het belangrijk alvast wat zaken in ogenschouw te nemen.
Wat ik al dacht en volgens mij nu ook in de handige handleiding (dank daarvoor!) tegenkom is dat die standleiding van primair belang is.
Waar de toilet nu moet komen is geen standleiding in de buurt voor zover ik heb kunnen zien , dus die zal er ook moeten komen.
En die moet neem ik aan redelijk in de buurt komen?
Het bestaande toilet is op de begane grond en op een totaal andere locatie.
Dus behalve de afvoer regelen is die standpijp ook een klus.
Die moet worden doorgetrokken boven het dak en dat is weer een uitdaging.
Simpelweg "alles aansluiten op een pijp richting het riool" wat zij denken is (zoals ik al dacht en al naar voren heb gebracht) niet mogelijk , die standpijp is van cruciaal belang.
Als niet een pijp door dak heen kan dan kan je evt een grote beluchter ergens plaatsen op de stand leiding.
De situatie kan ik niet zien bij je dan moet ik meer gegevens hebben
Bij die beluchter moet je wel bij kunnen als ie defect is
Vanaf de W C pot verticaal door de vloer , en het liefst met 2 keer 45 graden bochten . De leiding goed waterpas aanleggen ( dus geen afschot ) , waar je de andere leidingen plaatst , maakt dan eigenlijk geen verschil , maar het beste is , als het om de ruimte tussen de vloer kan , met 60 graden er bovenin , en ook met 45 graden mee stromend . Maar gezien de ruimte , zul je parallel aan de draagbalken ergens heen moeten , anders moet je die verdunnen , of halveren , en lijkt me bouwkundig geen goeie oplossing . Proberen van horizontaal naar verticaal , ook met 2 keer 45 graden bochten aan te leggen , als de ruimte er is , en dan zou je onder de vloer wel naar een hoofdleiding kunnen zien te komen . En dan moet het lopen , mits er een ontspanning/be luchter ergens op geplaatst wordt , anders zakt het water niet verticaal .
En heb je een lang stuk horizontaal , misschien 2 be luchters plaatsen ,Succes .
Mijn dank voor deze duidelijke omschrijving en tips!
Hoever vanaf de wc mag / kan die standleiding zich bevinden?
Loopt het een en ander goed weg als die standleiding verder weg is?
Ik heb tot nu toe alleen gewerkt met wc's en afvoeren dichtbij / relatief dichtbij de standleiding.
Ik ga zaterdag a.s. poolshoogte nemen en de vloer open maken en zal zeker mijn bevindingen hier weer melden.
Maar nogmaals mijn dank.
Beste is dat de wc in de buurt van de ontspanning zit.
We wachten de foto`s van de vloer af hoe het zit dan pas kan je gaan bekijken wat mogelijk is nu nog niet want dat is natte vinger werk.
Vloer is gedeeltelijk open geweest en ik weet nu een aantal dingen:
Ruimte die ik heb is maximaal 18 cm , plank / plafond.
De WC afvoerpijp (waarop de andere afvoer leidingen komen) kan vanaf de geplande WC rechtuit in 1 stuk in de vloer , langs een dwarsbalk , ongeveer 4 meter tot aan de muur waar deze omlaag langs die muur van het gangetje gaat (later ombouw maken) door vloer gangetje tot aan de rioolpijp.
Dat is allemaal ook open geweest en dat lijkt allemaal mogelijk.
Nu eerst de vraag hoe scherp de hoek mag zijn die ik ga maken van horizontaal naar verticaal omlaag de gang in.
Kan dat een 90 hoek worden? Of is een andere hoek beter / nodig?
Dan de standleiding :
1. Wil ik een stuk onder de vloer door (en dan omhoog door een kastruimte , het plafond , door de lage zolder en door het dak) dan kom ik de dwarsbalken van de vloer tegen. Nadeel is dus dat ik die balken moet gaan inzagen en weer gaan versterken. Met een flinke diameter standleiding blijft er dan akelig weinig stevigheid over lijkt mij.
2. Ga ik achter/naast de WC omhoog (en dan verticaal omhoog door het plafond , door de lage zolder en door het dak) dan moet de leiding in een ombouw komen , is niet al te mooi , zit vol in het zicht.
3.Dan is er de (nu voor de hand liggende) optie achter de wc pot verticaal door de vloer , een stukje omhoog en dan horizontaal een stuk van 1.50 langs de muur (door de nog te bouwen bad ombouw heen) en dan door de gevel heen . Komt zo het minste in het zicht
Maar ik vraag mij af of dat überhaupt kan en mag , een horizontale standleiding door de muur , en wat de voor en nadelen zijn.
Bizar feit is dat het er nu op lijkt dat de WC /douche en keuken op de begane grond direct op de rioolpijp zijn aangesloten zonder een standleiding......
Voor advies en tips ben ik alvast dankbaar.
Ik denk dat een foto voor de beantwoording van mijn 2 vragen toch niet echt nodig is :
"Nu eerst de vraag hoe scherp de hoek mag zijn die ik ga maken van horizontaal naar verticaal omlaag de gang in.
Kan dat een 90 hoek worden? Of is een andere hoek beter / nodig?"
en
"3.Dan is er de (nu voor de hand liggende) optie achter de wc pot verticaal door de vloer , een stukje omhoog en dan horizontaal een stuk van 1.50 langs de muur (door de nog te bouwen bad ombouw heen) en dan door de gevel heen . Komt zo het minste in het zicht
Maar ik vraag mij af of dat überhaupt kan en mag , een horizontale standleiding door de muur , en wat de voor en nadelen zijn."
Alvast een ieder bedankt voor advies en tips.
Ongeveer 4 meter tot aan de muur
de leiding moet dan wel in 125mm zijn vanaf grondleiding standleiding uit gevoerd zijn en op het laatst mag het verlopen naar 110.
En eigenlijk bij de toilet moet ontspanning komen.
je kunt beter 1 bocht 45 graden met spie en 1 met dubbelemof gebruiken, deze in elkander schuiven.
1) geen dwars balken verzagen
2)maak je een koker omheen maar is wel het beste oplossing anders hou je straks problemen met doorspoelen.
3) horizontale standleidingen kan niet bij verstoppingen spuit de gevel uit
Als je het riolering lees voor had gelezen geven ze ook aan dat de regenafvoer ook als ontspanning kan dienen
