Max1966
Beste mede klussers,
Ik ga bij vrienden helpen een badkamer op de 2e etage te realiseren.
Daar moet dus ook een PVC rioolafvoer komen voor afvalwater en de nog te plaatsen WC.
De afvoerpijpen voor de wasbakken , douche en bad zullen niet een probleem zijn (sluiten aan op de rioolpijp) alleen die rioolpijp plaatsen (nodig voor de WC) lijkt me de "grootste" klus.
De pijp moet tussen houten vloer en plafond komen en loopt dan door de vloer tot een punt waar die omlaag duikt richting hoofdriool.
De exacte afmetingen van de ruimte tussen de vloer die ik dan heb weet ik nog niet omdat de vloer nog open moet maar ik schat toch wel op z'n minst 20-25 cm.
Maar hier toch wat vragen alvast:
1.Welke minimale diameter pijp raden jullie aan?
2.Hoeveel bochten mag / kan ik maken met die pijp? Of is dat uit den boze en moet het altijd i.v.m WC afvoer in 1 lijn?
3.Hoeveel afschot moet er zeker / minimaal zijn?
4. Hoe lang kan ik maximaal horizontaal afleggen met die pijp? (zolang er wel afschot is natuurlijk) Ik schat dat het een meter of 4-4.50 is.
5. Kan ik de afvoer van bad , douche en wasbak er zo direct op aansluiten , dus ook horizontaal (met afschot) in de vloer van de badkamer , of moet dat nog een speciale plek/manier ? Dus eerst parallel meelopen met de rioolpijp en pas als die naar beneden duikt er op aansluiten?
Tips en advies zijn als altijd zeer welkom!
