Rioolpijp moffen
Goedemorgen,
Ik heb 2 vragen over een nieuw te leggen riool afvoer naar de hoofdaansluiting.
Bij de hoofdaansluiting moet ik schuin omhoog d.m.v. een 45 graden bocht. De pijp die vervolgens schuin omhoog gaat, moet onder een kabel door. Dit kan alleen als ik 2 stukken maak van deze pijp. Hoe kan deze 2 stukken het beste verbinden, met een steekmof of een schuifmof?
Verder krijg ik de bochten zeer moeilijk om de pvc buis heen. Moet ik deze altijd eerst vijlen etc? Of moet dit altijd met flink wat kracht en een hamer gebeuren?
Alvast bedankt voor de tips!
Voor de bevestiging van manchetkoppelingen op een pvc buis is het handig om de buis inderdaad even te vijlen / het buitenste randje iets af te schuinen. Zo raakt het rubber niet beschadigd.
Voor het makkelijke schuiven is er pvc glijmiddel, soort vaseline. De rubbers daar goed mee invetten en de koppelingen schuiven soepel over de buis heen.
Een hamer zou ik niet gebruiken, als je net verkeerd tikt, barst het pvc uit elkaar en kan de koppeling weggegooid worden..
Een hamer tegen een houten latje/balkje over de gehele (diameter van de) buis en voorzichtig tikken, zou nog wel kunnen
Zuurvrije vaseline, ik vind een tube handig.
Bij elke bouwmarkt te koop.
Speciale middel zijn er ook, maar zou niet weten waarom dat nog beter zou zijn.
Vroeger werd er ook groene zeep voor gebruikt, toen was dat in elk aanrechtkastje te vinden.
Bedankt voor de reacties! Nog 1 vraag. Mocht een rubber kapot zijn onder de grond, is dit dan een groot probleem voor de afvoer?
