Rioolontluchting/ schoorsteen cv/ mechanische ventilatie
Goedenavond,
Ik heb een vraag:
ik heb mijn rioolontluchting verplaatst, omdat deze in de weg zat op de zolder,
ik wou hem zoveel mogelijk opzij hebben, en zo hoog mogelijk, ivm misschien ooit (?) de plaatsing van een dakkapel...
alleen: nu zit hij pal achter de in/uitlaat van de cv... (rechter schoorsteen)
even niet aan gedacht dat dit ook een inlaat was :oops:
een pan naar links of naar rechts kon niet, want dan zit er een draagbalk van het dak in de weg, precies waar de doorvoer moet komen...
Lager wou ik ook niet, want dan zit hij weer in de weg op zolder?
De vraag is nu: kan het schadelijk zijn, dat de cv nu "vieze" lucht inademt?
de ventilatiepan onder de schoorsteen dient om de zolder te ventileren (die zat er al).
De linker schoorsteen is van de mechanische ventilatie, hier had ik ook een vraag over:
in de loodflap zit een enorme kuil, hier blijft water in staan (geen lekkage verder)
Ik weet dat hier speciale doorvoerpannen voor zijn, maar dan moet de hele schoorsteen eraf?!
is het een optie om een extra loodflap over de oude te plaatsen, maar hoe krijg ik deze strak over/ om de schoorsteen, zonder dat er water tussen de flappen blijft staan?
ik zie jullie reactie graag tegemoet,
bvd
mvg MB
ook nog een foto'tje van de situatie op zolder:
Plaats beven de ontluchting zo,n ventilatie pan.
Scheelt een pijp op dak en eventueel lekkage.
De lucht die de buis in moet komen is dan zeker voldoende en luchtjes krijg je niet binnen omdat de binnenkant is afgepurt.
Boven de cv afvoer zit er nog een.
vervang deze door een gewone pan.
Dag Rene,
boven de ontluchting zit al een ventilatiepan (de bovenste)
ik vraag me alleen af of de cv schoorsteen/pijp (rechts) geen vieze lucht naar binnen zuigt, omdat hij hier zo dichtbij zit?
of bedoel je daarnaast (links) een ventilatiepan boven de mech.vent. ipv een schoorsteen?
lijkt me dat dit gaat verstoppen dan?
mvg
Sorry deze pijp zag ik op de foto binnen niet zit naast het spant zeker.
Als het zo zit is het geen probleem.
als je met een Flex een stukje van de punt van de pan onder de loodslabbe
afslijpt dan zit het lood beter en wil het water beter weg.
ik plaats je foto nog even terug.
Hier de foto.
De buisen komen boven het dak uit.
En er zit hoogte verschil in de aan en afvoer.
Dit moet geen probleem zijn.
Op de foto onder de pijp een rode punt die moet je van de pan afslijpen.
Je hebt wel kans dat de oude loodslap gaat scheuren, als je er aan gaat buigen.
Ik zou toch gaan, voor een paar nieuwe dakdoorvoeren.
Want die er nu op staan voor de ventilatie, en die aan de andere kant van het dak, lijken wel heel groot en lang.
Zo lijkt het net een afzuiginstallatie van een friettent.
Dit kijkt natuurlijk wel iets netter, en hoef je niet meer met een loodslap te werken.
Het kan ook met een rioolontspanningspan, da's iets minder indrukwekkend, maar een stuk goedkoper :)
IJkenhout deze is heel mooi maar de afvoer die Peter er op had gezet was vervanging voor de afvoer van de afzuiginstalatie.
Lijkt mij niet verstandig om de afvoer daar op aan te sluiten.
Maar voor de ontspanningsleiding is hij perfect.
Heren, bedankt voor de reacties :)
maar volgens mij is het nog niet helemaal duidelijk...
-de linker schoorsteen is van de mechanische ventilatie
-de rechter schoorsteen is van de de cv: inlaat+uitlaat dus
-de onderste ventilatiepan is voor ventilatie zolder: zit een rooster onder
-de BOVENSTE ventilatiepan is ontluchting riool: de vraag is, zit deze te dicht op de inlaat van de CV?
de schoorstenen aan de andere kant van het dak zijn van de buurman
(deze heeft inderdaad een snackbar :mrgreen:, maar niet aan huis, dat terzijde :D)
zo'n nieuw schoorsteentje is wel mooi, waar haal ik deze?
Bedankt, mvg
De pijp haal je bij de instalateur of de grote bouwmaterialenhandel.
Neem wel de dubbelwandige versie als je er een aan wil schaffen,want anders heb je grote kans op condens in de afvoer van de afzuiging
En de rioolontluchting is geen probleem zo omdat de rookgasafvoer boven de nok van het huis zit.
De rioolgassen zijn dan dusdanig verdunt met zuurstof dat je daar niets van merkt.
Goeie tip van dat dubbelwandig?! (binnen wel alles enkel :?)
Ik zal eens even kijken wie zo'n pijpje heeft & wat het kost,
zit meteen te denken om deze ook een andere plek te geven dan :P
(meer ruimte op zolder)
nl. alles op dezelfde rij:
1e (bovenste pan): riool ontluchting
2e pan: cv in/uit
3e pan: ventilatie
4e pan: schoorsteen mech. vent, of komt deze dan te laag op het dak?
of gewoon de pijp wat langer-> boven de nok uit?
(of 3 & 4 omgekeerd)
vwb de riool ontluchting gerustgesteld, denk ook dat er genoeg lucht is op het dak?!
iedereen bedankt voor het meedenken,
mvg
Pijp voor meg vent lekker laten zitten op de plek waar hij zit tenzij je er later met de dakkapel last van hebt natuurlijk.
Voor €90,00 heb ik hem al gevonden incl pan en toebehoren.
Was zelf ook al even op pad geweest & kwam ook op zoiets uit?! :)
denk wel dat ik hem alvast verplaats ivm evt. veranderingen in de toekomst,
zal er hopelijk volgend weekend weer mee bezig,
& wat foto'tjes posten als het klaar is :D
bedankt voor de reacties :cool:
slechte-kluskabouter
