Rioollucht uit HWA van de buurman...
Ik heb al heel lang last van de rioollucht die komt uit de HWA van de uitbouw van mijn buurman.
Helaas stroomt de lucht mijn tuin in waardoor ik met mooi weer eigenlijk nooit buiten kan zitten.
Hij heeft er zelf geen last van en hij zegt dat het niet zijn probleem is (nadat ik talloze keren heb geklaagd en aangeboden om samen een loodgieter te betalen). Hij gaat er niets aan doen.
Wat ik al heb geprobeerd helpt niet:
  • een plexiglas plaat ervoor zetten
  • azijn in de afvoer gooien
  • HG ontstopper in de afvoer gooien.
De HWA buis zit ingebouwd in een ombouw die vastzit aan zijn uitbouw met vrij weinig ruimte in de goot van zo’n 50 mm (zie foto).
Vanuit mijn tuin kan ik wel met een keukentrap bij de afvoer van 65 mm doorsnee (zie foto).
Dus mijn hoop is gevestigd op iemand die een goede tip heeft waarbij ik dit probleem van bovenaf kan oplossen (misschien met een soort stankafsluiter die ik erbovenop kan plaatsen, terwijl zijn regenwater nog steeds afgevoerd wordt).
Wie kan mij helpen aan een goede oplossing?
2B404160-5D80-4CC8-B2C9-8CB41A18BF84.jpeg EAF3263A-6CBF-4A59-9349-264C92C613B8.jpeg
Helaas weigert hij alle medewerking. Het contact is verbroken.
Toch wil ik zelf iets doen aan de stank.
Bijvoorbeeld van bovenaf iets erop plaatsen, buiten die buurman om.
Een stankafsluiter?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Een eindkap erin lijmen met pvc lijm :mrgreen:
Volgens mij heb ik wel eens stankafsluiter gezien die je bovenop een afvoer plaatst maar weet zo niet hoe die precies heten.
Let wel op, je mag niet zo maar iets afsluiten bij de buren.
Stel dat hij straks waterschade krijgt, kun jij voor de kosten op komen dagen.
Vervelende situatie zo, maar als de buurman niet mee wil werken dan houd het op.
Of je zou eens bij de gemeente na kunnen vragen.
Ik zou wel een oplossing weten, maar dat mag ik hier niet posten. :lol:
Ergens vorige week, rijdende rechter (heet nu anders dacht ik) was er een soort gelijk iets.
Mensen hadden last van de luchten uit de afzuigkap en een rook kanaal van een CV of geiser.
Ze konden niet buiten zitten vanwege de stank, de rookkanaal lijk me erger, maar goed.
Die meneer die eerst rijdende rechter deed vertelde dat ze in hun woongenot worden belemmerd en dat dit niet kan. Via een jurist konden ze er een zaak van maken. Kortom, die buurman moet hier toch wat mee doen aangezien je in je woongenot/woon geluk wordt benadeeld.
Contact is verbroken, jurist in de arm nemen :prima:
En wel graag laten weten wat de uitkomst is :mrgreen:
[Aanvulling]
Is het een eigen huis of van de woningbouw?
Ik dacht als het van de woningbouw is dat hun moeten bemiddelen/oplossen (dit weet ik niet 100% zeker)
Zelf actie ondernemen is niet toegestaan, het is jouw terrein niet, waarschijnlijk is er verzuimd een sifon o.i.d. te plaatsen.
Stankoverlast veroorzaken is ook niet toegestaan.
Stankoverlast kan je melden bij de gemeente, handhaving komt dan hopelijk kijken(ruiken)
Een sifon is een stankafsluiter.... als hij z’n stoepje wil openmaken kan je het al oplossen.
zou het voorstellen om eventueel samen op te lossen, ondanks dathet contact is verbroken. Juridisch gevecht verbeterd de situatie ook niet
Ik zou op jouw grond 2 lange palen zetten die een meter boven de aanbouw uitkomen. En daar op een grote plaat/schutting. Die de lucht de kant van de buurman op dwingt.
En kijk eens goed of de uitbouw wel op zijn eigen grond staat.
Zoek eens op stankafsluiter / dakgootsifon wellicht kom je op een idee.
Zo’n dakgootsifon lijkt me wel een goede oplossing!
Ik ga eens op zoek of die te krijgen zijn in kleine afmetingen.
Want een bijkomend probleem is dat de sifon eerst door de goor van 50 mm moet passen en daarna geplaatst kan worden in de uitloop van 65 mm. (Zie foto’s voor situatieschets).
zo te zien bij je regen ton daar achterlangs loopt een HWA pijp deze heeft door gelopen naar de afvoer waar nu de afvoer op zit van de buurman.
En is afgekoppeld en loopt nu in regen ton
Deze afvoer diende ook denk ik voor ontspanning.
Nu werkt de ontspanning van de leidingen wel maar dan heb je stank.
Wat Henk253 opmerkt, er is kans dat die afvoer van het serre dak bij jouw op het riool is aangesloten. Even wat graven bij die buis onder de serre en je probleem zou opgelost kunnen zijn.
Of zijn regen afvoer op buurman zijn riool het kan ook wezen dat de serre is gekomen en afvoer overzij is geplaatst omdat ie precies op afscheiding zat.
En omdat @TS achter regen ton afvoer afgedopt heeft werkt dat niet meer als ontspanning.
Beter aan bieden dat je de afvoer weer in tact maakt dan kan van de buurman een sifon in.
Super dat jullie meedenken!
@Henk253 en Wgb, het lijkt dat jullie in de juiste richting zoeken.
Want de voorgeschiedenis is inderdaad als volgt:
  • 2011 dit huis gekocht (uitbouw van de buurman zat er al)
  • 2018 reparatie door loodgieter omdat er in die hele hoek bij ons een stankprobleem was (put onder de grond is gedicht en stankprobleem in de hoek was opgelost)
  • 2018 rookproef (vanuit ons riool ondergronds kwam er inderdaad wat rook uit de HWA van de uitbouw van de buurman) een daadwerkelijke aansluiting van zijn
  • 2019 ik heb zelf de regenpijp afgekoppeld van het riool en een regenton geplaatst die het regenwater opvangt van zowel mijn dak als dat van de buurman
Denken jullie dat het laatste het probleem is? Wat jullie schrijven over “ontspanning” begrijp ik niet helemaal (daarvoor ontbreekt mij de kennis).
Wat zou ik kunnen doen, denken jullie?
Want nogmaals: mijn buurman weigert alle medewerking...
Klusser Mirjam
