Rioollucht uit HWA van de buurman...
Hoi Henk253,
De riolering onder het huis loopt in mijn kruipruimte.
Zie onderstaande foto’s.
Foto 1: riolering onder mijn huis (onze afvoer van de keuken zie je hierop uitkomen
Foto 2 en 3: zo ziet de put eruit in mijn achtertuin (naast de uitbouw van de buurman)
Foto 4: afgedopte afvoer van mij (met regenton)
Op geen enkel punt kan ik een aansluiting van zijn HWA te vinden.
Maar feit blijft dat er bij een rookproef toch wat rook vanuit ons riool uit de uitbouw-HWA afvoer van de buurman kwam.
Ik hoop dat je met deze extra informatie/foto’s het raadsel kunt oplossen...
681A6911-6DA8-4B31-B37E-E6B3C78E8A43.png B9C8D6C7-1C58-4043-B237-9066B90CC748.jpeg 6C4694F0-3998-4083-B0D9-71698CEB1FCC.png D70731BF-5609-4BC3-AFD4-DE23043C69D1.png
hebben jullie een gezamelijke riolering of ieder apart.
Die put zat daar nog een aan sluiting in? onder water.
Als er rook uit de afvoer komt zit hij er bij op ergens, hebben elke bewoner een put op achter zijde evn vragen bij andere buren of tekeningen op vragen.
Wat is met die put gebeurd?
Iedereen in dit rijtje jaren ‘60 woningen heeft een aparte riolering. Met een put achter.
Aan onze put (die op de foto) was geen extra aansluiting te zien, volgens de loodgieter die ons toen hielp. Maar hij vond het ook vreemd van die rook...
De uitbouw van de buurman is ongeveer 15 jaar geleden gemaakt en waar de HWA van hem naar beneden komt, zit een kraantje met een afvoerputje.
Als ik jullie reacties zo lees, moet ik misschien het loskoppelen van onze eigen regenpijp (regenton) ongedaan maken??
Want rond die periode is wel de stank uit buurmans HWA afvoer ontstaan...
Ook volgens het plaatje (beluchting via HWA) dat jij stuurde, Henk253...
Dus de staandebuis weer van de regenton afkoppelen of dusdanig maken dat er een open verbinindig met het dak onstaat. Je rioolontspanning is weer terug.
Een buis naar de afvoer van de serre en ik zou deze iets omhoog laten lopen zodat dez gevuld blijft met water en zodoende dat er een stankslot is
Sorry ik heb wat gemist. Op de foto van het putje mis ik de aansluiting van de serre.
het blijft raar verhaal vooral met dat rook.
Zoals naar je gegevens te lezen dat iedere huis zijn eigen put heeft en naast u keuken zit de put dus dat zou ook bij de buurman zijn en heeft zijn afvoer daar op aan gesloten.
Hoe hebben ze de rook test gedaan en hoe lang.
Je kunt aan de put zien dat hier geen stankafsluiting in zit dus kunnen de riool gassen via de regen pijp weg naar de dak(goot)
Wgb, denk je dat het stankprobleem opgelost is wanneer ik de staande regenpijp weer aansluit op het riool?
Wat je precies bedoelt met de tekening, begrijp ik niet. De aangebouwde serre is van de buurman. Daar hoef ik toch verder niets op aan te sluiten? Die zit als het goed is gewoon op zijn eigen riool...
Als de serre op zijn riool is aangesloten zal de stank blijven.
Je zegt als het goed is. Mijn gevoel, deze buis is op jouw riool aangesloten. Kijk even over de schutting en kijk waar nog een buis aan de goot zit en in de grond verdwijnt.
Als de hoodbuis van de gemeente in het midden van de straat loopt. Kijk dan ook naar de voorkant van de woningen en zo kan je ongeveer schatten waar de buizen van het riool zouden kunnen lopen.
Als jij de hemelwaterafvoer weer aansluit op het riool is er een kans dat er minder lucht bij de serre uit gaat komen.
Gewoon even in de hoek de boel even bloot leggen en kijk hoe het zit werkelijk zit.
Het probleem is die rook wat uit de pijp komt dat duidt dat hij op je put zit.
Je zag aan je foto van je put dat er zeep resten van je keuken in dreven dus die bak zit vol water, en misschien zit onder water wel een aan sluiting die nu droog staat zodat er geen regen water in die put meer komt.
Je kunt nu weer een rook test laten uit voeren, of je maakt om de put vrij en dan ga je kijken als daar wat bij op zit.
Want het is vreemd dat je buur man ook een put heeft en de afvoer gemaakt heeft precies bij jou kant er zal toen wel iets zijn afgesproken met vorige bewoner is het goed dat ie bij jou put op komt.
Nu heb jij deze afgesloten van water toe voer dus nu open riool.
