Rioollucht na verbouwing
Vorig jaar is onze keuken verbouwd door een aannemer. Er is een stuk aan het huis gezet en op de plaats waar voorheen de WC zat is nu de keuken uitgebreid, de WC is verder naar achteren geplaatst.
Nu het probleem: af en toe hebben we last van rioolstank in de keuken. Het komt onder het keukenblok vandaan, waar verder geen sifon zit. Dat is het vreemde, de stank komt vanaf een plek waar de WC vroeger zat en geeft af en toe overlast. Soms ruiken we weken niets en dan ineens is het er weer. (niet prettig). Het oude riool is afgedicht, er zit een strijkvloer overheen en er liggen tegels over. Het lijkt wel alsof het door de tegels heen komt, maar dit is een dikke zeer harde tegel.
De vloer (jaren 30) is gewapend cement of beton op die plek.
Heeft iemand een tip voor mij hoe dit aan te pakken?
Wat is bedoelje met onder het keukenblok en wie moest er een syfphon onder maken.
Ik bedoel dat op de plek waar de stank vandaan komt geen leidingen lopen in het zicht. Er zit dus ook geen lekkende sifon, of iets dergelijks. alles wat stank kan veroorzaken zit onder de betegelde vloer.
De aannemer bellen en vragen of hij eens langs kan komen.
Misschien wil hij een rooktest laten uitvoeren. Neem aan dat hij nog steeds verantwoordelijk is voor zijn werk.
O ja in deze situatie s.v.p niet quoten.
