Rioollucht gootsteen
Sinds kort als ik water laat weglopen in de gootsteen van de keuken en het laatste restje water loopt in de afvoer, komt er een rioollucht uit de afvoer.
Vanavond heel veel water doorheen laten lopen, stukken beter.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Bij andere wastafels ruik ik niets. Tenminste is mij niet opgevallen.
8mnd geleden heb ik wel de ontspanningsleiding gerepareerd mbv een renovatiemof. De leiding is daardoor plaatselijk wel wat smaller geworden. Maar als dat voor problemen had gezorgd, had ik dat toen ook moeten merken.
:roll:
Normaal ruikt je het niet. Alleen bij door laten lopen en als het laatste water net weg is.
Probeer toch wat ideeën.
Anders alles even los maken ook van andere spoel bak en alles even schoon maken, ook de gootsteen plug in de bak vaak zit hier viezigheid wat blijft hangen.
Hierbij een foto.
Klokt na.? Moeilijk te zeggen. Een beetje. Als ik een geheel gevulde bak laat leeglopen, hoor ik wel even wat geklok, maar dan stroomt het water ook zo hard. Ik. Als ik de kraan hard laat lopen, loopt het water goed weg en hoor ik verder geen geluiden.
Ik weet niet of het zin heeft na de zwanenhals te reinigen? Heb wel een rioolreinigingsslang voor op de de hogedrukreiniger.
Ps: ik hoor in de wastafel en de wc zelf geen geluiden als de bak in de keuken leegstroomt.
gewoon alles even schoon maken wat boven de sifon zit er blijft viezigheid van vaatwasser ook hangen.
In overloop blijft ook viezigheid zitten.
Hoi Henk,
Alles losgemaakt en het was idd ontzettend vies en niet een beetje ook. Vooral de korfen. Hierin zat een ontzettend dikke vieze drap. En ook in het kanaal van de overloop.
Alles goed gereinigd en ontsmet met schimmelreiniger voor de frisheid.
Na het dichtdraaien lekte wel wat aansluitingen. Wilde al nieuwe rubbers gaan bestellen. Weer opengemaakt en opgemeten. Na dichtdraaien wat lekkage niet meer aanwezig. Rubbers sloten dan ws beter aan de 2e keer. Probleem opgelost.
Vraagje :stond pijl op T-stuk. Dat is toch de richting waar het water heen loopt?
Bedankt voor de tip.
:prima:
Ja dat is de stroom richting.
Dat ik je de tip geef heb ik ook een keer bij een klant gehad die had al een paar keer iemand laten komen dan hielp het even en dan weer last.
Deze persoon mopje vaak met dweil en die dweil pluizen hingen het x van de gootsteen plug onder het rooster en daarom steeds slecht weg lopen.
Dus als ik sifon weg haalde en het water even in een emmer gooide:wink: keek ik eerst door de gootsteen plug als dat niet verstopt was.
  • Like
Waarderingen: Hvdk
