Rioolleiding doorboort
Tbv aanleg laadpaal voor auto moest een gat geboord worden door de kelderwand onder de bijkeuken door, door de fundering naar buiten. Dit is door een professioneel boor bedrijf gedaan. Nu blijkt dat tijdens het boren de rioolleiding is doorboort.
Deze leiding ligt onder de bijkeuken (geen Kruipruimte) en deels in de betonnenvloer van de bijkeuken.
Nu wil een reparatiebedrijf (geregeld door het boorbedrijf). de leiding gaan purren en dan met hars injecteren.
Het lastige is dat het “lek
Ik zit er steeds maar naar te kijken en heb de foto zo verdraaid zodat ze nu goed staan.
Maar ik zie niks alleen die riolering buis hebben ze in de fundering gemaakt denk ik want die zie ik niet in je kelder.
Maar het is ook niet normaal dat een riolering omhoog gaat in een fundering.
Bedankt voor het draaien van de foto's.
Het boorgat wat je ziet is aan de ene kant in de kelder en aan de andere kant aan de buitengevel en loopt onder de (later aangebouwde) bijkeuken door. De rioolleiding van de keuken loopt haaks op dit boorgat en sluit via een T-stuk aan op de rioolbuis die op de foto aan de buitenkant hebt zitten. Hoop dat dat het verhaal iets verduidelijkt.
Als ze je 100% zwart op wit garanderen dat het goed blijft!
Anders zou ik zeggen openmaken die hap want als blijft lekken loopt het de kelder in.
desnoods moet er maar een nieuwe oplossing komen voor je riolering.
