Rioolleiding 110mm de kruipruimte in brengen
JanB1967
Hallo allemaal,
Op de eerste verdieping wil ik mijn toilet gaan verplaatsen. de afvoer hiervan zal op een andere plaats in de kruipruimte uitkomen. Daarom zal ik een stuk van ongeveer 6 meter riolering moeten verplaatsen. Hierover nadenkend vroeg ik mij af hoe ik een stuk pijp van 110mm en met een zolang mogelijke lengte in de kruipruimte breng.
De kruipruimte is namelijk 60 cm hoog, en is er vrij weinig bewegingsruimte bij het kruipluik (de voordeur zit in een uitbouw waardoor er als nel een funderingsmuur zit) De vloer bestaat uit beton dus vloerplanken loshalen is geen optie.
Wie heeft er tips?
Hartelijk dank alvast,
Robbie's
Dan lijkt het gebruik van meerdere schuifmoffen de enige oplossing lijkt mij. Nu heb ik in mijn kruipruimte geen hard grijs PVC riolering maar zwarte riolerings buizen liggen. Die zijn volgens mij iets buigzamer maar zal niet voldoende zijn om een lange buis toch de kruipruimte in te krijgen..
  • Like
Waarderingen: JanB1967
Bas20
Misschien mogelijk om een ventilatierooster in de gevel open te maken en dan hierdoor naar binnen schuiven?
  • Like
JanB1967
Hartelijk dank voor jullie reacties.
Ik denk dat ik inderdaad met een aantal kortere lengtes en schuifmoffen moet werken.
Een andere optie zou nog kunnen zijn dat ik met 50 mm ga werken (toch iets flexibeler) en dan maar een broyeur achter het toilet ga zetten.
Waarom techniek toepassen als je zonder kan.
  • Like
JanB1967
Dat is ook weer waar. Zit een beetje aan te hikken tegen een rioolbuis met 6 of 7 moffen ertussen. In hoeverre is dat bestendig. Zal vast gevoelsmatig zijn.:wink:
Henk253
Soms kan het helpen om een gleuf buiten te graven en een gat laten boren door gevel heen zodat je lengt buis van 4 meter onder de vloer kan schuiven.
Je kunt ook 75 gaan toe passen met lijm steek sokken.
  • Like
Robbie's
Als alles goed opgehangen wordt en de schuifmoffen sluiten goed op elkaar aan is er toch niets aan de hand?
  • Like
JanB1967
Dank je wel, dat beide ik al. Maar krijg dat dan graag nog bevestigd.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Liever de buis zo lang mogelijk. Want er zijn hier genoeg problemen voorbijgekomen waar bij een doorhangende buis de oorzaak van een verstopping was.
  • Like
KlusserHein
90 volstaat ook nog.
  • Like
