Rioolbuis tikt
Zodra de bovenburen de wasmachine aanzetten of de wc doortrekken horen we altijd een vrij hard tik geluid uit het rioolbuis komen.
Dit tikken is eerst heel snel en als er geen water meer doorheen loopt word het steeds langzamer tot het weer stil is.
Wat kan dit wezen want dit is echt een rot geluid.
De flat is zelf van bouwjaar 1974.
Ik denk dat het geluid verband houdt met expansie/krimp van een leiding.
Met het wassen/afpompen van warmwater, zal de afvoerbuis doen uitzetten. PVC zet sterk uit bij verwarming. Dat het geluid ook ontstaat bij het doortrekken van de WC vindt ik vreemd. Zo heet is dat plasje ook weer niet en wordt bovendien vermengd met koud water.
Wat zegt de huurbaas ervan?
Pigion.
Het is een koopappartement we zijn nog niet Naar de VVE gegaan.
Moeten we namelijk nog even doen hierover.
Verder weet ik wel dat de buurvrouw hierboven niet veel doet aan onderhoud van haar woning.
Weet iemand trouwens hoe zo'n riool werkt in een appartementencomplex?
Aan rioolafvoeren is normaal gesproken geen onderhoud. Alleen zorgen dat de sifons en afvoerputjes regelmatig worden schoongemaakt.
Constructie riool.
De meeste app. gebouwen hebben verticale standleidingen. Daar lozen de WC, douche en keuken op. Soms is er voor de keuken een apparte standleiding.
De eerstgenoemde standleiding zit meestal in de meterkast, waar ook de gas-, water- en electrische stijgleidingen zitten. Vooral de rioolafvoer kan plons en stroomgeluiden maken en wordt daarom bijna altijd door de meterkast geleid.
Het is moeilijk vanaf afstand verder advies te geven.
Is het een algemeen probleem in de flat of bent u de enige met dit probleem?
Pigion
Ik weet nog niet of wij de enige zijn met dit probleem.
Dit moeten we nog na gaan vragen.
Bij ons zit de rioolbuis in het muurtje tussen de keuken en de badkamer.
Naast de badkamer zit onze slaapkamer zelfs daar kan je het tikken horen.
Normaliter dient er op elke etage een expansiestuk geplaatst te worden. Dit om dit soort problemen te voorkomen. De t stukken zitten vaak gefixeerd. De buis ertussen zal krimpen en uitzetten. Dit word door het expansiestuk opgevangen.
Mogelijk is deze niet geplaatst of zit deze vast. Dit is niet eerder te zien dan wanneer er een gat in de schacht gemaakt wordt.
Succes.
Ik heb er eens goed opgelet en het tikken is alleen met warm water dus als de buurvrouw de wasmachine aan hebt of de kraan.
Als het alleen bij warmwater is, zie bovenstaande reactie. Grote kans dat het daar ergens mee te maken heeft.
Succes.
