Rioolbuis stabilise onder de buis - beton boven?
Ik heb de volgende situatie :
Rioolbuis 160 60 CM diep die onder groot afschot naar riolering loopt
Ik wil hiernaast een 110 buis aanleggen en erop aansluiten tot ze de gescheiden riolering aanleggen
Dan koppen ik de 160 af en doet de 110 dienst als nieuwe rioolbuis
Reden dat ik de 160 kwijt wil is dat dit de overloop is van een verzinkput onder de keuken
Mijn vragen :
Buis komt onder de oprit , moet er stabilise onder de buis , zo ja ,hoe dik ?
Hoeveel cm beton boven de buis ?
Buis zit plus minus 80 cm van de gemetste fundering ,
is dit ok ?
IK kan niet verder om dat 160 buis daar loopt
Ik heb een speciaal aansluitstuk die ik op de 160 buis moet lijmen , hoe maak ik best het gat in de 160 buis ?
Het is wel een ovaal gat dus boren zal niet lukken , mij is vertelt uitschijven
Dank voor de hulp
Er hoeft geen stabilisé onder de buis, het gele zand goed aanstampen is voldoende, na het leggen van de buis er wat geel zand op gooien, het zand goed nat maken zodat het zand om de buis stroomt, wachten tot het water weg is en dan de sleuf een stukje aanvullen, weer inwateren en zo verder tot de sleuf vol zit.
Er hoeft geen beton boven de buis.
Het gat in de buis van 160 mm kunt u zagen met een decoupeerzaag, probeer dit eerst even uit met een afvalstukje.
Dank u voor het antwoord , buis heb ik intussen voorzichtig uitgescheven , dat ging prima , het opzetstuk is er al opgelijmd en rondom silicone (om zeker te zijn) :lol: :lol: :lol:
Dus ik hoef geen stabilise onder de buis en ook geen beton erboven ?
De werkmannen komen nog een regenput plaatsen , dus ze gaan met hun zware camion over die oprit, zal die buis dan niet zakken ?
Zal ze dan niet zakken van er iedere dag over te rijden met de auto ? NOGMAALS DANK
Als u de grond goed inwatert zal er niets mis gaan.
Als de camion erg zwaar is laat dan uit voorzorg een paar rijplaten leggen.
Denk u eens in hoeveel zwaar verkeer over een weg gaat waar een riolering in ligt.
