Rioolbuis onder oprit verstevigen
De rioolbuis van mijn woning loopt onder m'n oprit. Nu is de rioolbuis gebarsten en ga ik vernieuwen. Hoe kan ik de nieuwe rioolbuis straks het beste verstevigen zodat hij door het gewicht van de auto's die op de oprit staan niet opnieuw gaat barsten?
Omleggen zou kunnen, maar dan komen er twee extra bochten in om hem weer op de aansluiting in de straat aan te sluiten. De diameter is 110 of 125, dat weet ik niet zeker meer. Welke wanddikte is afdoende?
Naast de wanddikte is het ook belangrijk dat de buis voldoende diep ligt en wat voor vergarding op de oprit ligt.
Voor een buis onder een oprit zou ik min. 3 mm kiezen. De pijp moet ook 60 cm onder de grond liggen, anders barst ook deze pijp.
Pigion
Gelukkig was het minder erg dan het leek. De buis was gebarsten op het grensstuk oprit-huis, Daar zit een verloopmof van 125->110 mm die stuk was gegaan. Die heb ik vervangen. De rest van de buis lag nog stevig en zelfs 70 cm diep. Waarschijnlijk is de mof gebarsten toen de vorige bewoners de afvoer heben aangepast voor de nieuwe badkamer e.d. Alle verzamel-T-stukken zaten onder veel te veel spanning bij elkaar dus dat ook meteen opgelost. Heel erg bedankt voor jullie tips en adviezen, super!!
