Rioolbuis 110 door balklaag leggen
Zijn er voorzieningen te koop of te maken om een 110 cm leiding door een 19 cm hoge 7cm dikke balk te leggen zonder het draag vermogen aan te tasten.Bij voorbaat hartelijk dank.
Nee, die zijn niet te koop, maar moet je zelf maken na er eerst een sterkteberekening te hebben gemaakt van de balk of door een constructeur te laten doen.
Het hangt er b.v. van af waar de verzwakking wordt gemaakt. Indien b.v. dichtbij het oplegpunt (muur) dan kan het gemakkelijker. Komt de verzwakking nabij het midden van de overspanning, dan gaat het niet met zo'n groot gat. als je een verzwakking maakt moet je dat compenseren door materiaal toe te voegen. Dat gaat in dit geval waarschijnlijk alleen door de balk ter weerszijden te dubbelen, vastzetten met slotbouten etc.
Ik moet een foto en schets zien om er serieus over te kunnen oordelen.
Niets is onmogelijk, doch soms wel ingrijpend.
Pigion
Op afstand is zoiets onmogelijk correct te beoordelen, dit is werk voor een constructeur, op foto's is b.v. niet te zien hoe de staat van de balken is.
