Afvoer wasmachine op ontluchting cv / rioolbeluchting
Goedenavond,
Wij willen graag de wasmachine naar zolder verplaatsen en hier moet eerst een afvoer voor gemaakt worden. Nu zit ik te denken om in het grote T stuk aan de bovenkant 2 45 graden bochten te plaatsen en verder naar rechts een sifon alles 40mm dik is dit mogelijk / toegestaan voor zover ik kan zien wordt deze leiding alleen gebruikt voor ontluchting van de cv met een buis naar het dak en / of rioolbeluchting.
Dat gaat je niet lukken.
Eigenlijk zit die T-stuk er verkeerd tussen bij normaal afvoer gebruik.
Maar een condens afvoer kan het wel aan.
Ook heb je kans dat de afvoer van je condens over stroomt omdat het water niet weg wil.
Het beste is dat je een verdieping lager een aansluiting maakt en dan naar boven door trekt.
T stuk 75 weghalen en nieuw t stuk 75 50 75 plaatsen met verloop 75 50 erin de ene 50 voor de condensafvoer de andere met een tstuk 50 naar t dak vooor beluchting en de wasmachine sifon plaatsen na het t stuk 50 voor de wasmachine
Zo te zien zit 22mm cv buis in de weg vandaar dat hun de T-stuk liggend hebben neer gezet.
wouterTBS
