Beste klussers,
Ik heb jullie goede advies nodig. Afgelopen zomer hebben wij een jaren '30 huis gekocht en deze helemaal laten verbouwen door een aannemer. We zijn er in oktober ingetrokken. Laten we zeggen dat er dingen goed en minder goed zijn gedaan door de aannemer.... :-S Ik start dit topic omdat we al enige tijd last hebben van rioollucht. Dit was in het begin niet zo vaak maar komt de laatste tijd veel vaker voor. De lucht hangt met name in het toilet op de begane grond en komt dan uit het bedieningspaneel. De laatste tijd hangt komt de lucht ook uit de douche op de 1e en 2e etage en borrelt af en toe als toilet doorspoelt of de wastafel loopt. Ik heb een rioolspecialist laten langs komen die 2 opties voor het probleem gaf (ook vaker genoemd hier op het forum):
1. De ontluchting is niet goed (of niet aanwezig)
2. Er zit een lek in het riool of de standleiding
1) Om met het eerste te beginnen: deze blijkt inderdaad niet meer aanwezig te zijn. Deze zat er wel want ik heb de dakdoorvoer die loos was (zat niets meer op aangesloten) laten weghalen. De standleiding loopt t/m de 2e etage en loopt daarna een klein stukje schuin (knik) richting de cv-ketel op de vliering en loopt daarna dood. Het rechte stuk van de standleiding zit nu achter een getegelde wand dus kom ik niet meer bij. Ik zat zelf aan het volgende te denken. Het stuk waar hij afbuigt richting de cv-ketel open maken in de muur daar een T-stuk op zetten en daarna recht omhoog richting dak (optie 1). Of bij de cv weer aftakken en dan weer een stukje schuin en uit het dak laten lopen (optie 2). Dan buigt hij 2x af en trekt hij minder goed lijkt mij? Wat denken jullie? Daarnaast heeft de pijp die omhoog loopt zo'n 50 mm diameter. Heeft het nog zin om de aftakking breder te maken voor betere ontluchting of maakt dat niet uit als hij in het stuk van lager maar 50mm is. Hoor het graag van jullie.
Edit: Hierbij een iets duidelijkere foto hopelijk. Optie 1 = fresen in de muur en daar t-stuk maken zodat er maar kleine knik zit in de leiding. OPtie 2= zonder sloopwerk op de vliering aftakking maken van cv maar dan zit er wel 2x een knik in de leiding.
Vervolgvraag: wat voor dakdoorvoer raden jullie aan die goed trekt?
2) Ik wil het rioolbedrijf een camera inspectie laten uitvoeren op het riool en standleiding. Lijkt me sowieso aan te raden om te zien hoe de het eruit ziet en evt lekken te detecteren. Ik heb ook iets gelezen dat het rubber van het manchet niet goed gemonteerd is of verschoven is. Is dit makkelijk te verhelpen bij een hangend toilet? En zo ja, hoe zonder te breken? Mocht er een lek zitten in de standleiding of riool, heeft iemand ervaring met relinen of repareren van binnenuit (ook qua kosten..)? Het riool loopt nl. onder een granito vloer en is niet te bereiken vanuit de kruipruimte zonder te breken. Zoals ik al zei is het hele huis verbouwd inclusief de toiletten dus de standleiding kom ik vanuit de toiletten ook niet bij zonder te breken. Doe je dan alleen de reparatie op de plek waar hij lek is of helemaal?
Hoor graag van jullie van want ik zit hier behoorlijk mee in mijn maag helaas 
