Riool buiten 125mm?
Hoi,
Wij delen met 10 huizen uit de jaren 30 een riool"buis" aan de achterkant van het huis.
Dit is eigenlijk een opgemetseld muurtje op de fundering, waartussen de achtergevel en het muurtje zonder buis de afvoer loopt. (50 cm diep, +- 20 cm breed.
Nu is dit muurtje slecht en moet het vervangen worden.
De maat die er in gelegd wordt voor een offerte is 125mm. Is dit niet wat weinig om een rioolbuis te delen waar 10 huizen hun troep door spoelen en ook de hemelwater op aangesloten is (wij hebben en krijgen geen gescheiden systeem).
De gemeente had het er over dat zei altijd 160 mm genbruiken bij huizen.
Ik heb het gevoel dat we belazerd worden. Ik voel er weinig voor om 2 keer per jaar de boel te moeten laten doorspuiten, omdat 125mm te dun is om normaal de afvoer te kunnen laten doen.
Het riool loopt dus langs 10 huizen naar 1 aansluiting op het gemeenteriool
Belangrijk is dat je vermeld hoeveel dakoppervlak die huizen gezamenlijk hebben en eventueel hoeveel oppervlakte van de bestrating ook via die buis moet worden afgevoerd.
Bij ons is de huisaansluiting 125 vanaf de gemeente. Dit is voor een woning. In flats heb je echter vaak een standleiding 110mm en een liggende leiding 125mm. Hierop zitten dan 12 woningen. Voor de afvoer van de woningen zal het geen probleem zijn. Zoals al aangegeven de hoeveelheid hemelwater kan wel van invloed zijn.
Je moet echter ook weten op wat voor diameter deze leiding aangesloten wordt. Als dit 125mm is, dan heeft de aanleg van een 160mm niet veel zin. Door de vernauwing is er zeker kans op problemen.
Succes.
Ik deelde vroeger een riool met buur.
Maar na veel problemen met die buur heb ik een volledig nieuwe afvoer geplaatst die onder mijn huis loopt naar de hoofd riolering onder de straat.
met een buis van 160,problemen opgelost.
Kan, een buis van 160mm voor een gewone woning is wel erg groot en mijns inziens nergens voor nodig. Is alleen onnodig duur en onhandiger om te verwerken. In de regel zit er in een woning niet groter dan 110mm.
Succes.
De eerste 3 /110 dan 3 /125 dan de rest op 160.
Maar dit is afhankelijk van de uitlegger van de gemeente.
die moet ook 160 zijn.
Het hemelwater er door is alleen maar beter.
Deze houd de buis mooi schoon.
Belanrijk is wel dat je wel op moet passen met stank uit de hemelwaterafvoeren.
En bij de afvoer die het verst van de gemeente aansluiting zit een beluchting plaatsen.
Anders kan met een stortbui je sifons binnen leeg trekken.
Je gaat beter èèrst informeren op de gemeente wat je moet doen.
Ik heb een put moeten metselen juist voor mijn huis waar mijn buis moest inkomen en dan vertrekt de gemeente van die put naar de hoofd riool.
Dan kan je inneens een volledige afvoer leggen met buizen van 160 mm.
Jij hebt het over een septic tank die je dus niet meer met de buren wilde delen en zelf hebt gemaakt.
U komt uit belgie toch? In nederland stappen we af van deze septic tank zover ik weet.
110 is te weinig? Heb je dikke poep dan? Ik denk dat 99% van de woningen in Nederland op 110mm binnenshuis zitten. Als je een toilet doorspoelt vind je het water amper terug in de buis.
Succes.
Er zijn de laatste jaren miljoenen euro's uitgegeven voor nieuwe septictanks in het buitengebied waar geen riolering ligt, zogenaamde IBA's, staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater.
Inmiddels hebben de overige buren besloten dat 125 meer dan genoeg is en wilde ik niet de boel blokkeren, dus ligt er nu een buis.
Er is meer info
Het rijtje is 12 huizen tussen de poorten met in iedere poort een verzamelput. Nu hebben 2 huizen aan de andere kant hun riool vernieuwd en deze afgesloten voor de overige 10 huizen. Dat betekent dus nu, dat het water van 10 huizen (ik ben het een-na-laatste huis) naar 1 put gaan.
Ik blijf mn twijfels houden. Gelukkig zit ik met mn nieuwe 125 aan een 160 (Die bij de buurman al lag), dus hopelijk is dit voor mij een voordeel, maar ik blijf angstig dat als er een fikse regenbui is, de 4 of 5 afvoeren die aangesloten zitten op het riool, de boel niet af kunnen voeren en het water in mijn kelder er uit spuit. Gelukkig kan ik redelijk makkelijk mijn buis van de hemelwater afvoer open maken, maar dan ligt de boel eigenlijk al onder water.
Ik ga ook maar eens de gemeente bellen om te vragen of dat riool daar überhaupt wel afgesloten mag zitten.
