Hoi,
Wij delen met 10 huizen uit de jaren 30 een riool"buis" aan de achterkant van het huis.
Dit is eigenlijk een opgemetseld muurtje op de fundering, waartussen de achtergevel en het muurtje zonder buis de afvoer loopt. (50 cm diep, +- 20 cm breed.
Nu is dit muurtje slecht en moet het vervangen worden.
De maat die er in gelegd wordt voor een offerte is 125mm. Is dit niet wat weinig om een rioolbuis te delen waar 10 huizen hun troep door spoelen en ook de hemelwater op aangesloten is (wij hebben en krijgen geen gescheiden systeem).
De gemeente had het er over dat zei altijd 160 mm genbruiken bij huizen.
Ik heb het gevoel dat we belazerd worden. Ik voel er weinig voor om 2 keer per jaar de boel te moeten laten doorspuiten, omdat 125mm te dun is om normaal de afvoer te kunnen laten doen.
Het riool loopt dus langs 10 huizen naar 1 aansluiting op het gemeenteriool
